виснет отрисовка при работе с геореференсером
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Уже несколько раз при работе с новым геореференсером сталкивался со следующей проблемой: виснет отрисовка карты при изменении масштаба. Последовательность действий: открывается гоереференсер, открываю в нём растр, накалываю точку на растре, выбираю точку на карте, жму ОК (сохраняю взятые кооординаты); далее - в окошке масштаба в окне кугис задаю нужный мне масштаб, нажимаю enter. После этого нужный масштаб применяется - я вижу это по красным точкам, оставленным геореференсером, но остальные слои не прорисовываются, а кугис делает вид, что что-то там обрабатывает. Можно даже нажимать на какие-то кнопки, но сама отрисовка не завершается, даже если ждать минут 10.
Хочу заметить, что проблема появляется через раз и только при работе с новым геореференсером.
r12952, win7 x64.
UPD: отрисовка зависает только в том случае, если окно геореференсера открыто, то есть, если сначала свернуть окно геореференсера, а потом задавать масштаб карты, то зависания не происходит.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
