Поиск кратчайшего пути
Добрый день.
Получил задачу: создание утилиты для mapinfo, написать утилиту поиска кратчайшего маршрута на mapbasic.
Маршрут должен быть "привязан" к существующим дорогам (отрисованы линиями).
Подскажите пожалуйста как это реализовать? или что почитать?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Поиск кратчайшего пути
Если вы знаете самим используемым продуктам, то в Гугле наберите "алгоритм поиска кратчайшего пути на Basic" или "Алгоритм Дейкстры".
Во всем мире это нехилая коммерческая задача. Требующая и неплохих компьютерных ресурсов. Задачи оптимизации разреженных графов, то же требуют не слабой изворотливости. А так же кропотливого создания и актуализации исходных данных - ребер в правильном порядке, а не "как отрисовалось, так и хорошо", обязательных вершин в местах ветвления дорог и т.п.
спасибо! очень полезные ссылкиbim2010 писал(а):http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/661
Про литературу здесь:
viewtopic.php?f=2&t=4193&p=18432#p18432
а существуют ли в природе исходники этого Route_Walker?
обидно что утилита скомпилирована
http://www.routeware.dk/download/routef ... apinfo.pdf
http://www.analygis.com/pdfs_apps/great ... routes.zip
MapBasic утилита рассчитывает кратчайшее расстояние между двумя точками на сферической поверхности.
Масса ссылок
http://masters.donntu.edu.ua/2006/ggeo/ ... /index.htm
Ряд решений
http://www.digimap.com/pdf/ChronoVia%20 ... ochure.pdf
http://www.theexmiles.com/routeoptimiza ... fopro.html
http://www.routeware.dk/download.php
http://www.ifp.uni-stuttgart.de/lehre/s ... eutle.html
http://www.paper.edu.cn/en/paper.php?se ... 200806-590
Масса решений на других языках (см предыдущие ссылки)
http://www.gis-mapinfo.cn/post/22093.html
Может пора уже перевести на Mapbasic и выложить?
Вот частично:
http://ciren.vn/forums/archive/index.php/t-816.html
http://www.gisdevelopment.net/applicati ... yt0003.htm
Нужно больше информации по задаче:
1. Обязательно ли это делать на MB и MI?
2. Данные в какой проекции (географическая / не географическая)?
3. Реализация транспортного графа, слоя домов. Проще выложить кусок Ваших данных. чтоб не гадать ...
4. Задача учебная (диплом/курсяк) или real ? Какие еще условия и ограничения Вы собираетесь учитывать?
Ряд решений
Вот частично:
За ссылки спасибо)
1. да
2. географическая
3. слой домов задан точками (в таблице название и координата широты и долготы), дороги отдельным слоем (заданы полилиниями)
4. задача реальная, сначала надо реализовать простейший случай без всяких ограничений (ну естественно, что путь должен быть привязан к дорогам), остальное я думаю дело техники...
1. да
2. географическая
появился вопрос в ходе решения задачи
нужно считать в массив координаты всех узлов всех полилиний (находящихся в таблице)
почему то в массив заносится лишь координаты одной точки для каждой полилинии...
надо как-то все узлы считать для каждой полилинии...
подскажите что в коде поправить?
For j1=1 To ObjectInfo(road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS)
For i1=1 To ObjectInfo (road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+j1)
node_pol(j1).x1=ObjectNodeX(road.obj, j1, i1)
node_pol(j1).y1=ObjectNodeY(road.obj, j1, i1)
cur_size = UBound(node_pol)
ReDim node_pol(cur_size + 1)
Next
Next
зачем столько раз память перераспределять? нельзя заранее посчитать размерность?ReDim node_pol(cur_size + 1)
здесь и ошибка - нарастающий индекс пишется в номер сегмента полигона.
в том и дело что нельзя...Boris писал(а):зачем столько раз память перераспределять? нельзя заранее посчитать размерность?ReDim node_pol(cur_size + 1)
но ведь код вида (при заданной размерности):
Next
Next
или я недопонял )
поправьте пожалуйста в коде, если я не прав
dim arr_Size as Integer,N as Integer,M as Integer
arr_Size=0
N=ObjectInfo(road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS)
For j1=1 To N
M=ObjectInfo(road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+j1)
For i1=1 To M
arr_Size = arr_Size + 1
Next
Next
ReDim node_pol(arr_Size) '' память перераспределяется только 1 раз
cur_size = 0 '' массивы в MapBasic'е начинаются только с 1-цы
For j1=1 To N
For i1=1 To M
cur_size = cur_size + 1 '' массивы в MapBasic'е начинаются только с 1-цы
node_pol(cur_size).x1=ObjectNodeX(road.obj, j1, i1)
node_pol(cur_size).y1=ObjectNodeY(road.obj, j1, i1)
Next
Next
ругается на ObjectNodeX(road.obj, j1, i1) , пишет, что аргумент 3 вышел за заданные пределы...
M=ObjectInfo(road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+j1) - в обоих случаях
Спасибо. Код - поправил.reasonat писал(а):M=ObjectInfo(road.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+j1) - в обоих случаях
Сейчас этот форум просматривают: Лев и 1 гость
