геореференсер, при открытии в qgis - нет проекции
wildMan
Сообщение wildMan »
делаю приязку *.png (см. http://uploadbox.com/files/ad9fbdb04e/ ) по точкам (глядеть в том же архиве)
указываю "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +units=m +no_defs"
получаю геотиф.
при попытке открыть в qgis - проекция не определяется. надо ручками менять в свойствах
при попытке открыть в qlandkarte gt - "географическая информация отсутствует"
при попытке открыть в merkaartor - ошибка
в архиве http://uploadbox.com/files/ad9fbdb04e/ - исходный *.png, файл привязки, 2 геотифа (сделанный референсером и более другой)
при открытии "более другого":
qlandkarte gt и merkaartor - открывают без проблем
qgis - открывает и автоматически определяет СК и проекцию
ниже вывод gdalinfo. как видно геореференсер не полностью заполняет "Coordinate System is:"
результата работы геореференсера:
Driver: GTiff/GeoTIFF
      Files: page_002_003_modified.tif
      Size is 4059, 2812
      LOCAL_CS[,
          UNIT["metre",1,
              AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
      Origin = (3046318.800204258400000,7166603.395785884000000)
      Pixel Size = (11.616720911460824,-11.616720911460824)
      Metadata:
        AREA_OR_POINT=Area
      Image Structure Metadata:
        COMPRESSION=DEFLATE
        INTERLEAVE=BAND
      Corner Coordinates:
      Upper Left  ( 3046318.800, 7166603.396)
      Lower Left  ( 3046318.800, 7133937.177)
      Upper Right ( 3093471.070, 7166603.396)
      Lower Right ( 3093471.070, 7133937.177)
      Center      ( 3069894.935, 7150270.286)
      Band 1 Block=4059x2 Type=Byte, ColorInterp=Palette
более другой результат:
      Files: page_002_003.tif
      Size is 4097, 2744
      PROJCS["unnamed",
          GEOGCS[,
              DATUM["unknown",
                  SPHEROID["unnamed",6378137,0]],
              PRIMEM["Greenwich",0],
              UNIT["degree",0.0174532925199433]],
          PROJECTION["Mercator_1SP"],
          PARAMETER["central_meridian",0],
          PARAMETER["scale_factor",1],
          PARAMETER["false_easting",0],
          PARAMETER["false_northing",0],
          UNIT["metre",1,
      Origin = (3045871.066941788900000,7166726.217326136300000)
      Pixel Size = (11.816069187991189,-11.816069187991189)
      Metadata:
        AREA_OR_POINT=Area
        COMPRESSION=DEFLATE
        INTERLEAVE=BAND
      Corner Coordinates:
      Upper Left  ( 3045871.067, 7166726.217) ( 27d21'41.49"E, 53d58'54.78"N)
      Lower Left  ( 3045871.067, 7134302.923) ( 27d21'41.49"E, 53d48'36.93"N)
      Upper Right ( 3094281.502, 7166726.217) ( 27d47'47.05"E, 53d58'54.78"N)
      Lower Right ( 3094281.502, 7134302.923) ( 27d47'47.05"E, 53d48'36.93"N)
      Center      ( 3070076.285, 7150514.570) ( 27d34'44.27"E, 53d5346.17"N)
      Band 1 Block=4097x1 Type=Byte, ColorInterp=Palette
Re: геореференсер, при открытии в qgis - нет проекции
Сообщение Максим Дубинин »
исправлено
Вернуться в «Ошибки QGIS»
