Координаты в градусах на карту в метрах???
IMES
Сообщение IMES » 17 фев 2010, 13:50
На карту в системе координат Gauss_Kruger (все в метрах) надо нанести ГПС координаты в градусах. Подскажите как это лучше сделать?
Поменять координатную систему всей карты или ест другие более разумные способы?
Ваше звание: хрюкало
Re: Координаты в градусах на карту в метрах???
Сообщение nadiopt » 17 фев 2010, 14:04
можно прямо так подгрузить, она ругнется, что шейп в другой СК, но если все сделано правильно, сесть должно нормально
IMES
Сообщение IMES » 17 фев 2010, 14:09
Спасибо! Буду пробовать
Сообщение nadiopt » 17 фев 2010, 14:12
а координаты-то в каком виде? если в экселевской табличке, то так сходу не получится, нужно будет шейп им создать
http://gis-lab.info/qa/gps-dnrgarmin.html
еще вариант: создать копию карты, открыть ее, выставить в свойствах экстента wgs-84, подгрузить данные с навигатора
http://gis-lab.info/qa/txt2points-ag.html
сохранить их в шейп и подгрузить к исходной карте
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
