не считается статистика для mrSid
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
r 12941
при попытке получить информацию о растре в формате mrsid (строка получается gdalinfo F:/le71480202009160sgs00.sid)
комп надолго задумывается
вылезает сообщение
Процесс был аварийно завершен после успешного запуска.
Ваше звание: Author
Re: не считается статистика для mrSid
Сообщение Denis Rykov »
А можно взглянуть на ваш растр?
Кстати, вы уверены, что ваш gdal собран с поддержкой mrsid. Выполните команду gdalinfo --formats и убедитесь что в списке поддерживаемых форматов присутствует строка:
MrSID (ro): Multi-resolution Seamless Image Database (MrSID)
P.S. У меня gdalinfo с mrsid-ом работает.
Сообщение nadiopt »
он здоровенный 20 мегов потянет куда кидать-то?
Ваше звание: Author
На файлообменник можно, например http://uploadbox.com/ .
Сообщение nadiopt »
Ваше звание: Author
Видимо, какие-то локальные грабли. В консоли gdalinfo --formats пробывали?
Вот инфа о вашем mrsid:
Driver: MrSID/Multi-resolution Seamless Image Database (MrSID)
Files: C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/n-38-55/le71480202009160sgs00.sid
Size is 8781, 7821
Coordinate System is:
LOCAL_CS["UTM",
    UNIT["meters",1]]
Origin = (259185.000000000000000,6470415.000000000000000)
Pixel Size = (30.000000000000000,-30.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left  (  259185.000, 6470415.000)
Lower Left  (  259185.000, 6235785.000)
Upper Right (  522615.000, 6470415.000)
Lower Right (  522615.000, 6235785.000)
Center      (  390900.000, 6353100.000)
Band 1 Block=1024x128 Type=Byte, ColorInterp=Red
  Minimum=0.000, Maximum=48.000, Mean=13.381, StdDev=12.179
  Overviews: 4391x3911, 2196x1956, 1098x978, 549x489, 275x245, 138x123, 69x62, 35x31
Band 2 Block=1024x128 Type=Byte, ColorInterp=Green
  Minimum=0.000, Maximum=90.000, Mean=30.372, StdDev=27.620
Band 3 Block=1024x128 Type=Byte, ColorInterp=Blue
  Minimum=0.000, Maximum=85.000, Mean=19.299, StdDev=17.799
manisha
Сообщение manisha »
На всех машинах так происходит или только на одной?
Сообщение Voltron »
Скорее всего отсутствуют необходимые библиотеки для работы с MrSID (c ECW тоже самое может быть). Если у вас OSGeo - попробуйте установить пакеты gdal-ecw, gdal-mrsid.
manisha
Сообщение manisha »
Точнее gdal16-mrsid.
Сообщение nadiopt »
gdal-16 mrsid стоял
gdal-ecw установила, не помогло:(
Сообщение Voltron »
Хм... А что говорит gdalinfo --formats при запуске в консоли? И еще интересно было бы глянуть на содержимое переменной PATH. Помнится, было одно время такое, что плагины не подгружались.
Сообщение Voltron »
Попробуйте сделать как написано здесь
manisha
Сообщение manisha »
В данном случае проблема в другом, подробно написал здесь viewtopic.php?f=35&t=4854&p=22636#p22636
Вернуться в «Ошибки QGIS»
