OpenLayers: как перейти к нужному экстенту выбрав значение
dobeer
Сообщение dobeer »
А вот меня интересует, как перейти к нужному экстенту выбрав значение из выпадающего списка и чтоб список был прокручивающимся :)
Re: OpenLayers: Переключение слоев кнопой
Сообщение Максим Дубинин »
например вот так (выберите регион)
http://gis-lab.info/projects/osm-errors.html
dobeer
Re: OpenLayers: как перейти к нужному экстенту выбрав значение
Сообщение dobeer »
Глянул, попытался внедрить)))...список получился, но без реакции при выборе. Может черканете коротенький пример из пары значений, пожалуйста.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
js-функция:
function select_func(A) {
	var B = A;
	var bounds = new OpenLayers.Bounds.fromString(B);
	map.zoomToExtent(bounds);
HTML-форма:
<form>
<select name="list" onchange="select_func(this.value)">
<option selected value="2999537.617487,5040238.780968,20037508.342789,16854703.690633" SELECTED>Россия
<option selected value="2580039.52835695,6666776.75121229,3648029.36543675,7591493.95982412">Беларусь
<option selected value="2463376.66463638,5526059.96225167,4475866.16217401,6867188.3427968">Украина
</select>
</form>
dobeer
Сообщение dobeer »
Спасибо _DR_ , заработало
dobeer
Сообщение dobeer »
Подскажите пожалуйста, как вышепроделанное сделать если список или кнопка находятся на одной странице, а карта на другой?
wmk
Сообщение wmk »
Всмысле во Frame? , или в другом окне?
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
dobeer
Сообщение dobeer »
Сам сайт визуально виден как одна страница, но физически левое поле (с меню) это другая Html страница...я так понимаю это Frame.. :) Вот на ней я и хочу разместить управляющие картой кнопки, списки, флажки...но не знаю как обратиться к карте расположенной физически на другом Html
dobeer
Сообщение dobeer »
ну пожалуста, хоть ктонить подскажите, а то проект встал :D
dobeer
Сообщение dobeer »
Проблему решил сам, так:
parent.frames.main.map.zoomToExtent(bounds)
где - имя фрейма с картой
Artem
Сообщение Artem »
Максим Дубинин писал(а):например вот так (выберите регион)
Ага, то что нужно, только вопрос, как можно сгенерить такой список регионов автоматически? Интересует откуда берутся границы экстента, не руками же они туда заносились?
dobeer
Сообщение dobeer »
Если список большой, то из БД вытаскивать координаты, перед этим их туда конечно нужно занести. Например как делал я можно перегнать шейп-файл с объектами (дома например) в БД PostgreSQL там будет поле с координатами объектов. От туда уже в базу MySQL на сервере...ну вот как то так в кратце. Сгенерировать список можно в PHP...
Artem
Сообщение Artem »
если там структура как у SDE - то на php выглядеть будет примерно так:
define( "MAPFILE", "C:/ms4w/apps/maps/map.map" );
define( "MODULE", "php_mapscript.dll" );
// load the mapscript module
if (!extension_loaded("MapScript")) dl(MODULE);
// open map
$oMap = ms_newMapObj( MAPFILE );
if(!empty($_GET['layer']) && !empty($_GET['id']))
	$serverName='(local)';
	$connectionOptions = array("UID"=>'user', "PWD"=>'psswduser', "Database"=>'sde', "CharacterSet"=>"UTF-8");
	$conn=sqlsrv_connect($serverName, $connectionOptions);
	$sql='SELECT g_table_name FROM sde.SDE_geometry_columns WHERE f_table_name=\''.$_GET['layer'].'\';';
	$query = sqlsrv_query($conn, $sql);
	$row = sqlsrv_fetch_array($query);
	$table=$row[0];
	$sql='SELECT eminx, eminy, emaxx, emaxy FROM '.$table.' WHERE fid='.$_GET['id'].';';
	//void setExtent(double minx, double miny, double maxx, double maxy)
	$xl=$row[0]; $yb=$row[1]; $xr=$row[2]; $yt=$row[3];
	if(($xr-$xl)<30000)
		$xr=$row[2]+(30000-($row[2]-$row[0]))/2;
		$xl=$row[0]-(30000-($row[2]-$row[0]))/2;
	if(($yt-$yb)<30000)
		$yt=$row[3]+(30000-($row[3]-$row[1]))/2;
		$yb=$row[1]-(30000-($row[3]-$row[1]))/2;
	$oMap->setExtent($xl, $yb, $xr, $yt);
Соответственно, обращаемся через php, ссылка вида "map.php?layer=layername&id=shapeid". Карта сразу же грузиться в нужном экстенте.
Ваше звание: Author
Параметры охватов были вычислены с помощью PostGIS следующей командой:
SELECT ST_Extent(the_geom),reg from all_bounds GROUP by reg
где reg - имя поля, содержащего название региона. Пример результата.
Anonimus
Сообщение Anonimus »
Здравствуйте.
Хорошо.
А как плавно перейти(перелететь) к нужной точки?
Спасибо.
map.panTo() не подходит, т.к. он работает плавно только в текущем экстенде
Вернуться в «Веб-картография»
