Save as workspace
MapInfo, MapBasic
Сергей1988
Save as workspace
Сообщение Сергей1988 »
Доброго времени суток :D
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при сохранении рабочего набора вместо пути нахождения таблицы, к примеру:
D\new.tab
прописывалось
Register Table "new" TYPE ODBC TABLE "Select * From ADMIN.new" CONNECTION "SRVR=****;UID=****;PWD=******;" toolkit "ORAINET" Autokey ON CACHE OFF Versioned Off Workspace "" ParentWorkspace "" Into "C:\Documents and Settings\*****\Рабочий стол\45454\new.tab"
Open Table "C:\Documents and Settings\fev\Рабочий стол\45454\new.tab" Interactive
Map From new
Просто мне нужно, чтобы при открытии рабочего набора загружалась табличка с оракла.
Ваше звание: хрюкало
Re: Save as workspace
Сообщение nadiopt »
дык откройте рабочий набор Блокнотом и впишите туда приведенную строку
Сергей1988
Я это прописываю, но при дальнейшем пересохранении МИ вставляет свою информацию(путь), а мне нужно, чтобы пользователи пересохраняли изменения в рабочем наборе и оставалось не изменным:
Map From new
Пользователи же не будут постоянно это в ручную прописывать. Необходимо, чтобы на автомате сохранялось именно там.
reasonat
Сообщение reasonat »
тогда написать на MapBasic кнопку с вызовом мапинфовской команды сохранения рабочего набора, чтением пути к сохраненному файлу и поиском-заменой подстроки на нужный текст. Можно даже заменить стандартный пункт меню "сохранить рабочий набор" на вызов своей функции. Но наверное не стоит стандартный менять.
Сергей1988
Как лучше с вызовом мапинфовской команды сохранить рабочий набор, счтать пути к сохраненному файлу и поиском-заменой подстроки на нужный текст? Подскажите начинающему.
Вернуться в «MapInfo»
