модуль find10nearest через "Добавить тему Событие..."
Quércus
Сообщение Quércus » 15 фев 2010, 23:04
Всем привет)))
Работаю в Arcview GIS 3.2. Установилд модуль find10nearest. Когда точечная тема создается мышкой, то считает без проблем, а когда создал точечную тему через "Добавить тему Событие..." (по заданным координатам), тогда при попытке посчитать через модуль выбивает "Поле dist1 не в виртуальной таблице (vtab)" или "AVArray: Индекс 5 в не интервала 0..4" Можно что нибудь сделать??? Спасибки за любую инф. или где можно поискать....?
Re: модуль find10nearest через "Добавить тему Событие..."
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2010, 03:24
попробуйте тему-событие сначала сохранить как shape-файл
Quércus
Сообщение Quércus » 16 фев 2010, 10:01
Пробовал не помогает...(((
Расстояния до первой точки в теме все таки считает в любом случае, а остальные не хочет....
Сообщение Максим Дубинин » 17 фев 2010, 03:51
а у вас случайно не <10 точек в теме?
Quércus
Сообщение Quércus » 17 фев 2010, 17:46
Я пробую разработать методику поэтому работал с 5 точками...да ((( Спасибо, постараюсь такие глупые вопросы больше не задавать...)
Сообщение Максим Дубинин » 18 фев 2010, 03:11
Да, поставьте 10, признаю что это глуповато.
Когда я делал это расширение, нужно было такое ограничение, можно конечно его убрать, но сейчас не хочется переделывать без особой необходимости
Quércus
Сообщение Quércus » 09 янв 2012, 12:22
Модуль выдает ошибку "Неверный класс параметра 1 в запросе ReturnValue.Имеется Nil ,должно быть Field "....это когда тема создана через тему событий, а если тема создана через новую точечную тему то считает)?...почему
Вернуться в «Arcview GIS»
