спецы по TPhoto есть?
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 15 фев 2010, 11:42
есть вопросы, хотелось бы по возможности получить ответы
а то дали прогу - из инструкций какие-то корявые записи
английский к сожалению не знаю, а результаты будут спрашивать
Ваше звание: хрюкало
Re: спецы по TPhoto есть?
Сообщение nadiopt » 15 фев 2010, 11:54
это которая вот эта?
тут написано, что она больше не поддерживается:(
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 15 фев 2010, 12:38
нет не эта
я про TPhoto, которая от финской компании Terrasolid
geosilent
Сообщение geosilent » 15 фев 2010, 14:58
Крутым спецом не назовусь, но пользовал на предыдущем месте работы (старые версии - до 2006 года).
Сейчас использую только как вьюер.
В настоящее время документация по tphoto уже достаточно подробная - можно разобраться.
Если что - спрашивайте. Может быть, смогу вспомнить и чем-то помочь. (За исключением новых возможностей, которых там появилось довольно много). Можно в личку.
Leximy
Сообщение Leximy » 15 фев 2010, 17:27
Спрашивай - обсудим, подскажем. Что в нём интересует?
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 15 фев 2010, 17:50
спасибо откликнувшимся, ща бежать надо
вопросы будут завтра, прога - только на работе
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 16 фев 2010, 10:47
в настройках фотокамеры есть такие параметры - Lever Arm X right, Lever Arm Y forvard и Lever Arm Z up
правильно ли я понимаю, что это параметры положения фотокамеры относительно лазерного сканера (именно такая съемка производилась)?. и началом этих векторов, грубо говоря, является центр системы координат сканера?
и имеет ли значения как направлены оси координат сканера или следует вносить эти параметы в соответствии с "физическим" положением камеры относительно сканера?
Leximy
Сообщение Leximy » 16 фев 2010, 12:15
Это положение камеры относительно GPS антенны. Вот в какой СК считается - к сожалению не подскажу.
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 16 фев 2010, 12:50
спасибо
aerofac94
Сообщение aerofac94 » 18 фев 2010, 17:52
а как имея только "обычное" (hh:mm:ss.ss) время открытия затвора камеры для каждого снимка и gps-время открытия затвора (без привязки к конктртному снимку) можно определить Timing offset (параметр в Define camera) средствами TPhoto?
спасибо
Leximy
Сообщение Leximy » 24 фев 2010, 16:42
Насколько мне известно, обычно момент срабатывания затвора изначально синхронизируют с GPS-временем. Могу ошибаться. Более точной информации дать не могу.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
