Ошибка при открытии csv - qgis вываливается с ошибкой
manisha
CSV. 500 строчек, 4 столбца. Разделитель - запятая. В настройках системы она же указана в качестве разделителя. Подгружаем в QGIS через Слой-Добавить векторный слой-OGR CSV - и программа вываливается (программа выполнила недопустимую ошибку и...).
CSV - в аттаче.
r12903.
CSV - в аттаче.
r12903.
04.rar- (5.02 КБ) 501 скачивание
Re: Ошибка при открытии csv - qgis вываливается с ошибкой
у меня загружается - не вываливается, только геометрии не показывается, только таблица
r12932
r12932
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А при таком способе открытия геометрии и не должно быть.
У меня этот csv открываеся без проблем:
- csv.png (6.44 КБ) 9961 просмотр
manisha
Обновился до последней сборки, все равно выпадает. Куда копать? Возможно, дело в настройках разделителей в системе? У меня так (см. скрины):
- 2010-02-13_162.gif (6.39 КБ) 9956 просмотров
- 2010-02-13_163.gif (20.22 КБ) 9956 просмотров
Чистая переустановка QGIS не помогла?
- Denis Rykov
Не похоже на проблему с разделителями, у меня такие же настройки:
- regset.png (33.8 КБ) 9951 просмотр
manisha
Вот лог DebugView. Есть соображения?
Не мог бы кто-нибудь загрузить и свой привести лог для сравнения?
csv_debugview.txt- (9.42 КБ) 631 скачивание
- Denis Rykov
Вот мой лог:
loadcsv.LOG- (20.49 КБ) 620 скачиваний
manisha
Лог совпадает с мои вплоть до момента, когда у меня QGIS вываливается с ошибкой. Никаких дополнительных записей в момент краша или после в debugview не появляется.
- Denis Rykov
Переустановил QGIS - перестал открываться csv, кугис просто вылетает.
UPD.: вылеты внезапно прекратились...
