В связи со сменой версий MapInfo надеюсь на вашу помощь в след. вопросе:
В версии 8.5 существует возможность с помощью нажатия клавишь Ctrl и G центрировать выделенный обьект в окне карты, например, при выделении одного из элементов в таблице при переходе к карте и использовании этой комбинации этот элемент будет полноностью виден на экране - соответственно вручную его по всей карте искать не нужно . Существует ли такая возможность в версии 6.5 ? Может быть не с помощью быстрых клавишь, а где нибудь в меню.
P.S. Несмотря на видимую несерьёзность вопроса, эта функция экономит довольно заметное время при решении определенных задач, поэтому и хочется до конца удостовериться в её наличии/отсутствии в одной из старых версий MapInfo.
Центрирование обьектов в версии 6.5
Vlad
Re: Центрирование обьектов в версии 6.5
Ее там нет.
И появилась она потому, что кто-то в сети написал программку на MapBasic'е и повесил ее на отдельную кнопку и засунул в меню с быстрой клавишей.
Видимо вот это ее последняя версия. А может и непоследняя, а может и не она
CENTERING © 2003
саму программу найдете на странице http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
CENTERING © 2003
reasonat
Да нет, это стандартная возможность MapInfo, при выборе объекта в списке, через меню "Запрос/Найти выборку" получить этот объект в центре окна карты. Только в ранних версиях на пункт меню не было навешано горячих клавиш (что можно вручную подредактировать, дописав в файле MapInfo.mnu к нужному пункту комбинацию клавиш), а в 8.5 появились доп.возможности, либо во всех окнах карты отобразить выбранный объект в центре окна (Ctrl+A), либо только в верхнем окне карты (Ctrl+G)
А на указанной странице есть утилита, которая без нажатия кнопок, синхронизирует выбор в списке с отображением в верхнем окне карты. Так еще удобней работать
Andrew
эта функция и в 9.5 и в 10.0 работает
