не масштабируется штриховка при печати
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
при печати не масштабируется диагональная штриховка крест-накрест (видны квадратики растеризации)
и вообще как в кугисе регулировать масштаб штриховки?
версия trunk 12923
Ваше звание: Author
Re: не масштабируется штриховка при печати
Сообщение Denis Rykov »
Подтверждаю, такое происходит на новой символике.
При печате в pdf встроенным инструментом - все ok, а если на внешний pdf принтер - такая же история.
manisha
Сообщение manisha »
Подтверждаю.
Ваше звание: Author
Сообщение Voltron »
Закрыт как wontfix. Причина - в Qt заливка является растровой картинкой, а значит нет возможности обеспечить приемлемое качество во всех разрешениях. Как вариант можно использовать SVG-заливку.
на лето запланировано добавление инструмента для создания различных заливок без использования векторых редакторов.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Хм, а нет ли там (случайно) такого момента, как использование разных единиц измерения?
Потому что если бы дело было исключительно в масштабировании самом по себе - была бы фигня, аналогичная проблеме в GlobalMapper с точечными символами, когда есть иконка 32х32 и на экране она показывается пиксель в пиксель, (как-бы 96 dpi) а при печати становится микроскопической из-за того, что печать - в 150 или 300 dpi.
Тут же, возможно, разные растровые заливки могут быть масштабированы по-разному (не утверждаю, предполагаю). В соответствии с некими (берущимися, например, непосредственно из свойств bitmap) разными величинами разрешений.
Сообщение Voltron »
Мне лень смотреть код. Тем более, что лично меня этот баг не касается :-)
ОК, я тоже всячески за вектор :)
Сообщение Александр Мурый »
[флуд] да, от таких ошибок нас всех спасёт только PostScript и всякие эти PDF-ы. Экспериментировал сам с выводом "макетов" -- убедился, что лучше, чем в GMT (а также в ps.map и ps.output в GRASS) по-любому не выйдет. В кугисе PS выходил какой-то не такой :? Опять же, есть куча программ для работы с PS + вект.редакторы его кушают. [/флуд]
Вернуться в «Ошибки QGIS»
