Слияние (Merge) растров
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 17 фев 2006, 08:32
Как слить два или более растра в один и чтобы это был один файл или Фичакласс :?:
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 17 фев 2006, 14:33
В зависимости от разрешения растров. Если оно одинаково - то в Erdas функция Layer stack. Если разрешение разное - то Resolution Merge, возможно, в несколько этапов
zero
Сообщение zero » 27 фев 2006, 10:24
в ENVI функция mosaicking
Tim
Сообщение Tim » 20 мар 2006, 04:05
есть данные ASTER, как известно, они записаны 1-3 каналы с разрешением 15 м, 4-9 с разрешением 30 м и т.д. Пытался в ERDAS записать их с одним разрешением, но не получается при помощи Resoltion merge, а в ENVI не получается при помощи mosaicking. Как тут быть?
Tim
Сообщение Tim » 20 мар 2006, 05:37
нашел я эту процедуру в ENVI -basic tools - layer stacking,
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
