При каких условиях возникает диалог о сохранении проекта ?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Открываю проект, отключаю один слой, или переставляю местами 2 слоя - закрываю QGis - запрос на сохранение проекта не выдается, и при повторном открытии проекта внесенных изменений нет
Открываю проект - масштабирую до одного из слоев - закрываю QGIS - есть запрос на сохранение.
Долго пробовал разные действия с проектом (сдвиги карты например), но так и не понял закономерностей, когда запрос на сохранение выдается, выдается, когда нет... Хотя вообще-то должен выдаваться при любых изменениях проекта.
12852m
P.S. обновился до 12903 - та же байда....
Re: При каких условиях возникает диалог о сохранении проекта ?
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю, r тот же
еще одно подтверждение и закинем в трекер
Сообщение Voltron »
r12910 подтверждаю
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Оказывается, такой баг уже присутствует Тикет #963
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Ну тады прошу пардону :)
Ваше звание: Author
fixed in r12926
включение/отключение решено
перемещение слоев нет - переоткрыл баг
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2434
Ваше звание: Author
Да, я тоже это заметил, даже приписал коммент в предыдущий тикет.
Это касается только отключенных слоев.
Ваше звание: Author
fixed in r12933
Вернуться в «Ошибки QGIS»
