Неправильные толщины при печати из пространства листа и модели
САПР и ГИС
Безликий
Сообщение Безликий »
Коль тема близка к верху, думаю правильно будет задать мне вопрос здесь.
Имеется Civil3d 2009, имеется слой .sdf подключённый, на нем содержатся линии, в стилях для разных линий заданны разные толщины 0,5 мм и 1 мм, однако при печати как из пространства листа так из пространства модели толщины напечатанные не соответствуют заданным, т.е. ширина линий порядком больше, чем 0,5 и 1 мм.
Если же печатаю объекты автокада, а не подключенные слои, то с весами линий полный порядок.
Что делать?
студент
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: общие вопросы по AUTO CAD MAP 3D
Сообщение Olga_@@@ »
Трудно сказать, почему так... мне не удалось воспроизвести описанную ситуацию.
У меня толщины нормально печатаются.
Может быть у вас единицы заданы не в мм?
JEY
Сообщение JEY »
Обратите внимание на свойства слоев, в палитре управления свойствами слоя. Я подозреваю, что в столбце свойства "Lineweight", для каждого слоя соответственно, установлено значение "Default". Это означает, что толщина линий будет приниматься за установленную по умолчанию, обычно это 0,25 мм. Попробуйте изменить значение веса линии.
Olga_@@@
так ведь это уже не полилинии, это MAPBULKFEATURE. Там нет возможности задать Lineweight в окне свойств слоя и даже окна такого нет. Вид этих объектов зависит только от стиля отображения.
Настраивается здесь:
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
