Разряжение облака точек после лазерного сканирования
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Добрый день всем. Вот такой возник вопрос, есть у нас файл с отметками земли после лазерного сканирования в формате пусть будет .txt или .xyz не принципиально, надо просто болшой объём этих точек разрядить, в какои ПО это можно сделал , по каким принципам и алгоритмам, если кто сталкивался, проясните
Leximy
Re: Разряжение облака точек после лазерного сканирования
Сообщение Leximy »
А сколько точек в файле? Проще всего сделать в TerraScan, варианты там есть разные: Либо просто построить по точкам модель и сохранить её в тот же файл txt или XYZ, но только модель будет регулярная, но зато можно её сделать с любым шагом. Можно выделить из имеющихся точек ключевые точки (введя порог перепада высот узлов модели земли), затем удалить лишние и получится хорошая разрядка, при этом без изменения координат исходных точек. Последний способ - можно удалить точки находящиеся на расстоянии ближе указанного (пример: указываем расстояние 1 метр - если будет 2 точки на расстоянии менее одного метра, то одна из них будет удалена). На мой взгляд оптимальный второй способ.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Точек где-то по 6-7 миллионов в файле, я так понимаю все описанные вами процедуры можно делать в ТерраСкан? Осталось его только раздобыть
Leximy
Сообщение Leximy »
Если не ошибаюсь, то на офф сайте есть триал-версия. Какое-то время можно попользоваться.
nusmumrik
Сообщение nusmumrik »
Думаю, что такая задача под силам ArcGIS. На конференции пользователей ПО был доклад, о том что использую новый вид покрытия под названием Terrain легко отображать данные результатов как самолетной (Lidar), так и наземной съемки. При создании файлов Terrain используется алгоритм триангуляции Делоне, а пользователь может задавать уровни генерализации данных, путем построения пирамидальных слоев (как для растровых покрытий). У меня же встречный вопрос к WeMaN: сложно ли научиться работать с лазерным сканером. Собираюсь летом поехать на стажировку, хотелось бы поехать с некими базовыми знаниями. Что посоветуете? Я не геодезист, но базовые понятия о ГИС присутствуют.
Leximy
Сообщение Leximy »
Базовые понятия о ГИС в работе со сканерами не помогут. Нужно иметь представления о геодезических приборах и о выполнении геодезических работ.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
