Обучающее пособие по MapServer 5.x
- Bzzzuka
Re: Обучающее пособие по MapServer 5.x
изменение пути тоже ничего не меняет...Ну что мне делать я уже неделю бьюсь ничего не получается
- Bzzzuka
Content-type: text/html msReturnPage(): Unable to access file. example1-9.html msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a) msShapefileOpen(): Unable to access file. (C:\ms4w\Apache\htdocs\maprus\data/altay-a)
- Bzzzuka
в задании 1.9 изображение формируется но карта не является динамической.. просто картинка при нажатии на которую пишут
Not Found
The requested URL /cgi-bin/mapserv was not found on this server.
Not Found
- Bzzzuka
написала mapserv.exe и заработало.. только теперь показывается только растровый слой..
dimas4
ссылки на описание компиляции mapserver для win32 и unix мертвые
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
mapserver.org лежит, как поднимется проверю ссылки.
Kherson
пытаюсь подписать слой, данные хранятся в postgresql в формате utf-8, что указать в ENCODING? ибо при CP1251 русский игнорируется
- Denis Rykov
Попробуйте не указывать ENCODING.
Braz
Все примеры после после первой главы не отображаются вообще! Получается ошибка "msSaveImageGD(): Unable to access file. Unable to open file /usr/local/www/gis-lab/data/tmp/EX2_129828950059214.png for writing msGetEncodedString(): General error message. Not implemeted since Iconv is not enabled. msGetEncodedString(): General error message. Not implemeted since Iconv is not enabled. "
НЕ НА ЛОКАЛХОСТЕ - НА ЭТОМ СЕРВАКЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ВООБЩЕ, НИ УРОК, НИ КАРТА!
- Mavka
То что выше Bzzzuka пишет не помогло?
- Denis Rykov
2Braz
Проблема устранена.
Проблема устранена.
VovaRi
Добрый день!
Вообще не получается визуализировать растровые слои. Начиная с примера 1-5 абсолютно ничего не работает, на месте карты просто пустое место.
Mapserver установил вместе с Апачем:
Когда загружал tutorial, в настройках ничего не менял, кроме добавления "C:/" к строкам путей в файле httpd_tutorial.conf
В example1-5.html строка выглядит, так:
example1-5.map стандартный и не изменялся.
Или же у меня есть файл b80.TIF, я для него написал b80.map
Набираю в броузере
И вижу пустой экран размером 2000 2000, хотя знаю, что в файле карта Азовского моря
В чем может быть проблема?
Apache 2.2.17 (with OpenSSL 0.9.8o)
PHP 5.3.5
GDAL 1.8.0
MapServer CGI 5.6.6 at /cgi-bin/mapserv.exe
MapScript 5.6.6 flavours:В example1-5.html строка выглядит, так:
<img border="1" src="/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-5.map&layer=states&layer=states_line&layer=states_label&layer=modis&mode=map" />
MAP
IMAGETYPE PNG24
EXTENT 20 20 40 40
SIZE 2000 2000
SHAPEPATH ""
IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER
NAME mapl
TYPE raster
STATUS default
DATA b80.tif
END
END
END
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=b80.map&layer=mapl&mode=mapВ чем может быть проблема?
- Denis Rykov
Поставьте Firebug (FF) или воспользуйтесь Developer Tools (Chrome) и посмотрите - какие запросы уходят, какие ответы приходят.
mihanik
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема ? msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET, this doesn't look like a symbol file.
- Mavka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
