Падение при изменении ширины окна TOC
jekhor
В одном из моих проектов, использующих PostGIS, новую символику и Labeling, попытка изменения ширины окна с легендой приводит к падению QGis с единственным сообщением "Warning: QPaintDevice: Cannot destroy paint device that is being painted" (затем segmentation fault). Найду как воспроизвести --- отпишусь.
Последний раз редактировалось jekhor 26 фев 2010, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
yellow-sky
Re: Падение при изменении ширины окна TOC
Неплохо бы тестовый набор ваших слоев и сам проект. Постгисовскую таблицу лучше SQL скриптом.
bim2010
Подтверждаю. Падает и без PG а просто на SHP.
bim2010
Берем набор данных http://gis-lab.info/data/osm/belarus_fu ... us_full.7z по республики Беларусь
из проекта "Данные OpenStreetMap по регионам РФ в форматах shape и OSM XML"
ничего в нем не меняем - как есть. Проверено на r12832m, обновился до r12975 - тот же результат.
После загрузки наживаем Вид/панели/обзор (вкл), затем изменяем окно с картой - вылет без сообщения об ошибке.
Вот проект перед падением
belarus.7z- (2.43 КБ) 531 скачивание
jekhor
В аттаче --- проект со слоем из геосэмпла, где проявляется этот баг. Сейчас его же закину в трэк qgis-а.
qgis-test-crash.tar.gz- (552.07 КБ) 953 скачивания
jekhor
вроде специфичен для линукса, чаще всего связан со старой версией Qt
Под Win тоже падало, но сейчас не могу воспроизвести ни там, ни там. Правда, Qt везде 4.7
Должно быть окончательно исправлено в r15771. Кто-то еще может проверить и подтвердить, что все работает?
bolotoved
Баг не воспроизводится.
1.8.0 ef981f1
Win XP SP3
Но в labeler есть другой постоянно воспроизводимый баг: при открытии шейпа с кириллицей в названии и попытки подписать его объекты с помощью инструмента "подписи", QGIS вылетает без предупреждения.
1.8.0 ef981f1
Win XP SP3
Такие вещи лучше закидывать отдельно.bolotoved писал(а):Но в labeler есть другой постоянно воспроизводимый баг: при открытии шейпа с кириллицей в названии и попытки подписать его объекты с помощью инструмента "подписи", QGIS вылетает без предупреждения.
bolotoved
Про экзотические случаи падения тоже стоит писать?
Например падение происходит при попытке разрезать полигон с самопересечением... может не во всех случаях, не экспериментировал.
Если случай воспроизводимый — писать обязательно. С пошаговой инструкцией по воспроизведению, и по возможности с примером данных. См. прикрепленную тему.bolotoved писал(а):Про экзотические случаи падения тоже стоит писать?
