из Mapinfo в Garmin
MapInfo, MapBasic
Carmichael
из Mapinfo в Garmin
Сообщение Carmichael » 04 фев 2010, 02:28
У меня возник такой вопрос, есть карта в формате Mapinfo, мне её нужно загрузить в GPS Garmin,
как это сделать ума не приложу, весь инет перерыл, описание процедуры поверхностное.
Если кто-то знает, просьба сделать процедуру и записать работу на видео, вот программа для записи видео с экрана http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2143471
Ну или хотябы текстом обьяснить, как это сделать.
Заранее спасибо.
Меня часто преследуют умные мысли, но я быстрее.
Re: из Mapinfo в Garmin
Сообщение Максим Дубинин » 07 фев 2010, 02:18
MIF/MID или TAB?
может сначала сконвертировать в польский формат? потом проблем см загрузкой быть вроде не должно.
Carmichael
Сообщение Carmichael » 07 фев 2010, 07:32
файл TAB.
Координатные системы польши, какую проекцию выбрать?
Как потом загрузить в Garmin, через какую программу? Ни разу этого не делал.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 07 фев 2010, 08:49
GPSMapEdit поддерживает импорт\экспорт Garmin.
Экспорт из .img в польский формат доступен даже в бесплатной версии, обратно - не проверяла.
http://www.geopainting.com/ru/
PS Вам нужен польский формат, а не координатные системы Польши :)
Carmichael
Сообщение Carmichael » 06 мар 2010, 11:09
В общем делается так,
1. В MapInfo сохраняем карту(векторную) в Долгота/Широта, проекции (WGS 84).
2. Открываем полученный файл в GlobalMapper, и экспортируем в GPX (GPS eXchange Format)
3. Открываем полученный файл в MapSource и записываем в прибор GPS.
Если в чем-то не прав, просьба поправить.
bim2010
Сообщение bim2010 » 06 мар 2010, 22:51
Есть различия между цифровыми планами городов и цифровыми навигационными картами.
Например, улица на плане может быть полигоном, а в навигационной карте это линия.
Кроме этого есть специфика представления данных именно в Mapinfo.
Например, подписи объектов могут быть в отдельном слое.
Сделайте обратное, посмотрите в GPSMapEdit гарминовскую карту.
Обучающие материалы по созданию карт в GPSMapEdit
Одна из трудоемких работ, по подготовке карт – привести адресный план в соответствие с классификаторами(справочниками).
Carmichael
Сообщение Carmichael » 07 мар 2010, 03:30
Видимо я имл ввиду навигационную карту(линии),
Подписи у меня не перенеслись, перенеслись только линии, подписывать пришлось в MapSource.
Сообщение Максим Дубинин » 07 мар 2010, 05:30
См. также: http://gis-lab.info/data/mp
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 07 мар 2010, 07:18
Мне кажется, это больше от масштаба зависит.
Carmichael
Сообщение Carmichael » 07 мар 2010, 09:29
sim писал(а):См. также: http://gis-lab.info/data/mp
Спасибо за ссылку.
Скачал, экспортирую через GlobalMapper в(GPX) MapSource, но когда открываю в MapSource то все полигоны пропадают, и подписи к обьектам искажаются, шрифт к ним подобрать не могу.
liosha
Сообщение liosha » 08 мар 2010, 10:55
GPX никогда вроде бы полигоны и не поддерживал.
И вообще, он для хранения путевых данных, а не для картографии.
Если хочется получить карту в гармине, придётся порядком повозиться, и ещё не факт, что результат в конце концов устроит :)
А вариантов на самом деле много.
Классический - перегнать в "польский формат", сделать нормальные масштабные уровни и скормить cgpsmapper-у. Копать можно начать отсюда: http://v-dorogu.narod.ru/article/mapscreate.htm
Самый простой, но нелегальный: найти в сетке пиратку гарминовского MPC, подготовить шейпы по его схеме и сделать карту.
Можно ещё Mapwel попробовать: http://www.mapwel.eu/demo.htm
bim2010
Сообщение bim2010 » 08 мар 2010, 11:21
Спасибо Liosha за ваше разъяснение, а то мне показалось что только я один вижу, что проблема не только в конвертации, затем надо еще много-много чего ...вручную ...
Carmichael а этот вариант Вас не устраивает?
Olga_@@@ в анализируемом первоисточнике (он не указан на форуме) архив 26 мб слой дорог представлен в формате mif действительно полигональный. Остальные слои shp файлы в проекции Transverse Mercator. Адресный план полигональный и подписи объектов в атрибутике - этот вопрос снят. Если рассматривать еще один источник - официальный гармин - там дороги линейный слой. Но уровень детализации и наполненности как на 1:1000000.
Вопрос об объединении информации оф.гармина с другими источниками здесь не поднимается ...
niko1210
Сообщение niko1210 » 10 апр 2010, 06:31
Тема очень нужная всетаки как из мапинфо в гармин слить карту
Carmichael
1. В MapInfo сохраняем карту(векторную) в Долгота/Широта, проекции (WGS 84). - это как?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 12 апр 2010, 11:41
niko1210 писал(а):1. В MapInfo сохраняем карту(векторную) в Долгота/Широта, проекции (WGS 84). - это как?
File->Save copy as, выбираем нужный слой, жмём ОК, в появившемся диалоговом окне в правом нижнем углу будет кнопка задания проекции, где и выбираете нужную систему координат.
Carmichael
Сообщение Carmichael » 30 апр 2010, 06:38
Вот так
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
