Mapserver + стили mapinfo
AntonAD
Сообщение AntonAD »
У меня есть слой mapinfo, состоящий из полигонов, для каждого из которых задан стиль. В этом стиле меня интересуют цвета заливки и границы. Подключаю слой к mapserver и хочу рисовать карту в тех же цветах что и в оригинале.
Можно ли отрисовать карту используя оригинальные цвета?
Можно ли произвести фильтрацию объектов из слоя на основе стилей оригинала?
Для пояснения: в слое кучей лежат дома и границы кварталов, цвет кварталов бледный, домов - насыщенный. В mapserver хочу так же разделить это объекты, но как разделить их не знаю.
dobeer
Re: Mapserver + стили mapinfo
Сообщение dobeer »
Разделите объекты разным цветом в зависимости от его типа (так с шейпами я делал)
LAYER # Определяем полигональный слой
    NAME         zastroyka
    DATA         zastroyka
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
    CLASSITEM    "MP_TYPE" # Название поля, которое будет использоваться
                                         # для определения класса
CLASS
      NAME       "Здания"
      EXPRESSION '0x03' # Выражение, определяющее класс
STYLE
        COLOR        232 222 169
        OUTLINECOLOR 126 102 4
 END
    END
CLASS
      NAME       "Застройка сельского типа"
      EXPRESSION '0x04' # Выражение, определяющее класс
STYLE
        COLOR        185 190 141
      END
         END
AntonAD
Сообщение AntonAD »
dobeer писал(а):Разделите объекты разным цветом в зависимости от его типа (так с шейпами я делал)
Я знаю такой метод, но к сожалению пока не могу понять по каким полям можно отфильтровать дома и квараталы.
Вопрос остается актуальным - можно ли фильтровать исходя их внутренних стилей mainfo?
Сообщение Максим Дубинин »
Основная проблема в мапинфо как ГИС в том, что там символика может быть независима от атрибутики, поэтому ее многие очень не любят и их можно понять. Сильно подозреваю, что если в ваших данных это так, то мапсервер тут не поможет.
PS: это теория
Вернуться в «Веб-картография»
