MapInfo vs Global Mapper > Google Earth
Все про Global Mapper
kyhumah
Сообщение kyhumah »
Здравствуйте.
Имеется карта в Map Info. В какой системе координат она сделана неясно. Человек предоставивший карту утверждает, что географически она привязана правильно.
Я закидываю эту карту в Global Mapper, далее экспортирую в векторный kmz файл. Поначалу в GE она отображалась где-то в Гренландии, попробовав разобраться, решил, что проблема в системе координат и начал её менять в Global Mappere. Перебрал кучу различных вариантов. Чаще всего советуют ставить WGS84 или Пулково-42, а в Projection - Гаусс-Крюгер, но при попытке открыть сгенерированный kmz в GE последний ругается (ошибка синтаксического анализа, строка такая-то,столбец такой-то). Разархивирую .kmz, в блокноте исправляю (как я считаю) ошибки в указанных строках-столбцах и открываю в GE .kml, карта ложится в районе Гомеля (нужно Одинцово), если указывать первую зону Гусса-Крюгера; при увеличении номера зоны карта ,само собой, смещается на запад. А после определённой зоны, экспортируемый из Global Mapper .kmz-файл весит не более 1 Кб и в GE не отображается.
Я с данной темой столкнулся впервые, раньше никогда не приходилось с картами работать, поэтому, возможно, довольно сумбурно описал проблему. Если в двух словах, то необходимо корректное отображение имеющейся векторной карты Map Info в Google Планета Земля. Как я понимаю, мне необходимо подобрать правильный вариант Datum и Projection.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: MapInfo vs Global Mapper > Google Earth
Сообщение SS_Rebelious »
Попробуйте перекинуть карту в kmz из самой мапинфо. Вот небольшая подборка соответствующих утилиток.
Сообщение Boris »
в поставку mapinfo уже несколько версий входит программа выгрузки данных в Google Earth.
вызывается как и остальные утилиты через меню Tools. После этого в кнопка появляется кнопка с земным шаром.
если выделить вектор и нажать на нее, то она все создаст kml и перешлет его в Google Maps сама.
а проекцию надо определять только когда она уже точно не туда попала. Но это длинный рассказ. Особенно, если данных не видно ;)
kyhumah
Сообщение kyhumah »
Попробовал перекинуть из MapInfo при помощи MI2Google, всё равно в GE вылезает не там.
А когда создаю kml способом, который предложил Boris, из-за обилия векторов процесс длится довольно долго, но результат тот же.
Может быть, нужно поменять какие-то координаты в самой карте, чтобы она сместилась туда, куда мне надо?
SS_Rebelious
kyhumah писал(а):Может быть, нужно поменять какие-то координаты в самой карте, чтобы она сместилась туда, куда мне надо?
Boris уже писал:
Boris писал(а):это длинный рассказ. Особенно, если данных не видно ;)
kyhumah
Сообщение kyhumah »
А какие данные могут помочь в просветлении вопроса? Я что смогу предоставлю.
Сообщение Boris »
минимальный набор данных:
1. название местности куда должны попасть данные
2. фрагмент самих данных в виде таблицы Mapinfo или обменного формата MIF/MID. Выделите небольшое, но характерное подмножество - федеральную или крупную автотрассу, центральную улицу, ж/дорогу
желательное дополнение:
1. координаты пары или более точек карта - точка в Гугле, про которые вам известно, что они должны совпасть. Точки для MI лучше в виде отдельной таблицы, а для Гула в виде символов в формате kml
2. минимальная история карты - какие материалы использованы при создании. на чем-то же должна быть построена уверенность изготовителя, что карта "правильная"
fati
Сообщение fati »
А кто пробовал из kmz перегнать слой в формат MapInfo, что б еще и все атрибуты сохранились??? С помощью GlobalMappera я переконвертировала файл, только атрибуты не перенеслись. Хотелось бы и данные получить. C GlobalMapperom сталкиваюсь впервые, может надо опцию какую указать?
kyhumah
Сообщение kyhumah »
Пожалуй, минимальный набор данных я предоставить не в силах.
В Global Mapper нашёл инструмент Digitizer, с помощью которого можно менять координаты простым перетаскиванием карты по рабочему полю. Теперь карта лежит в нужном месте, но в неправильной проекции - надо подбирать. Есть ли подобный инструмент в Map Info ?
manisha
Сообщение manisha »
Таким вольным перетаскиванием карты вы просто убили привязку и все. Теперь, даже если вы правильно укажете проекцию, в которой ваши данные, на место они уже не лягут.
Tansu
Сообщение Tansu »
kyhumah писал(а):Попробовал перекинуть из MapInfo при помощи MI2Google, всё равно в GE вылезает не там.
В таком случае, должен быть корректор координат для GE, который помогает производить привязку прямо на сервисной карте. Я думаю, что в маринфо тоже должен быть такой модуль.
kyhumah
Сообщение kyhumah »
Убитая привязка всё равно была неверной.
В Map Info у карты в проекция: Долгота/Широта, Пулково 42. Карта выглядит растянутой, а когда я открываю её же в Global Mapper, задавая те же параметры, она выглядит, как в проекции План-Схема, т.е. ровной. Я пытаюсь привести её к растянутому виду - дальше уже сам подгонять буду в нужное место - и пока не выходит.
Корректор координат, возможно, помог бы, но о его существовании мне пока не известно.
Tansu
Сообщение Tansu »
kyhumah писал(а):Убитая привязка всё равно была неверной.
Если еще не пробовали, попробуйте перевести в эллипсоидную проекцию в системе WGS84. Обычно при таком настрое получается.
kyhumah
Сообщение kyhumah »
Не нашёл такой проекции в Global Mapper`е
Tansu
Сообщение Tansu »
1.А какие проекции есть? Напишите, если не трудно.
Может быть у нее другое название. Я ее с турецкого перевела. По их терминалогии она проходит как географическая проекция, которая отражает координаты земного эллипса.
2.А если невозможно перевести проект, то возможно, ошибка проекции в проекте. Или сам проект ошибочен. Не может быть такое, что проект ошибочен?
3.При настройке проекции происходит сдвижение координат из неправильного преобразования проекций. Ошибка модуля?
Вернуться в «Global Mapper»
