Всем привет!
Пытаюсь освоить классификацию изображений - все вроде бы вполне хорошо получается, только есть одна проблема связанная с training map, в качестве которой у меня wms слой, вернее даже два - в одном 3 канала, в другом 8.
Загрузить один кусок на котором будут все нужные мне образцы не очень реально, поэтому хочется как-то создать wms слой скачанный по нескольким bbox-ам. Возможно ли такое? Если да, то как?
В принципе костыль в виде выгрузки каждого маленького bbox-а в tiff, с последующим объединением grass-ом или gdal-ом, я себе придумал, но во первых это костыль, во вторых, есть опасение, что объединенный растр будет эпических размеров.
WMS слой из нескольких кусков - возможно такое?
- Aleksandr Dezhin
KolesovDmitry
Re: WMS слой из нескольких кусков - возможно такое?
Если я правильно понимаю, вы импортируете в текущую область, растровый слой, получаемый по wms. Не совсем понятно вот что: вы пользуетесь для создания нового слоя модулем r.in.wms или чем-то другим? Если вы используете r.in.wms, то по-идее трудностей не должно возникать: этот модуль автоматически создает растр под размер (охват-разрешение) для текущего региона, если же вам нужен какой-то другой регион, то можете передать его в качестве параметра этому модулю.dezhin писал(а):...
(Надеюсь, немного помог. Если же нет - опишите подробнее свою проблему.)
PS Хоть и не по теме вопроса, но интересно:
Не могли бы вы подробнее рассказать, как вы их классифицируете? Давно хотел посмотреть на пример применения, да все не с руки как-то было...Пытаюсь освоить классификацию изображений - все вроде бы вполне хорошо получается
- Aleksandr Dezhin
Да, я использую r.in.wms, и растр под регион он создает правильно - с этим проблем нет, но для создания сигнатур мне нужен растр, в котором будет например куска 2*2 км при том что расстояние между этими кусками может быть очень значительным и то что между этими кусками выкачать с wms не реально, да и не факт что у меня оно поместится на диске.
- Aleksandr Dezhin
Если что-то путное выйдет, то расскажу. Если вкратце, смотрю чего получится если cделать классификацию не только по ландсату как делали в CORRINE, а по ландсату + irs.KolesovDmitry писал(а):Не могли бы вы подробнее рассказать, как вы их классифицируете? Давно хотел посмотреть на пример применения, да все не с руки как-то было...
KolesovDmitry
Тогда можно заранее создать регионы (при помощи g.region) нужных размеров и передавать в r.in.wms их названия:dezhin писал(а):Да, я использую r.in.wms, и растр под регион он создает правильно - с этим проблем нет, но для создания сигнатур мне нужен растр, в котором будет например куска 2*2 км при том что расстояние между этими кусками может быть очень значительным и то что между этими кусками выкачать с wms не реально, да и не факт что у меня оно поместится на диске.
r.in.wms ... region=reg1 ...
r.in.wms ... region=reg2 ...
