Как определить точность перевода координат
evgenii
Сообщение evgenii »
Добрый день. Подскажите есть данные в проекции долгота/широта в Mapinfo. Как понять при переводе в UTM WGS84 вносится ли ошибка в координаты (как проверить). И есть ли проверенные программы перевода. И как вообще оценить насколько точны исходные данные (данные векторные).
Re: Как определить точность перевода координат
Сообщение Boris »
у вас в топике три вопроса. вместе они покрывают всю высшую геодезию. еще пару смежных отраслей.
вы уж определитесь - есть ли у вас хоть что-то в чем вы уверены.
с переводом координат в UTM надо искать формулу разложения степенной функции в ряд, которой пользуется та или иная программа.
скорее всего формула "канонического" пересчета выписана где-то в американских руководствах военных или геологической службы.
самое главное в том, какой именно точности вы хотите достичь. и не влияют ли на ваши вычисления ошибки округления.
раз уж вас заинтересовали точности в Mapinfo - посетите наш форум по Mapinfo - может что-то там даст вам ответ на ваши вопросы? viewtopic.php?f=17&t=4708
Да, еще в последних версиях "долгота/широта в Mapinfo" = "долгота/широта в WGS84"
JEY
Сообщение JEY »
Приветствую!
Ошибка на самом деле вносится, но она незначительна. Во всех официальных источниках опубликованы формулы для перевода координат из WGS-84 в проекцию UTM. Формулы никогда не указываются полностью, однако сокращенный вариант гарантирует точность перевода до 0,001 метра.
Вам нужно точнее? Обратитесь к архивам U.S. Geological Survey или U.S. Army.
