Добрый день, уважаемые !
Есть карта в польском формате, пытаюсь ее конвертировать в shape для мапсервера... В итоге выходят три слоя - полигоны, линии и точки... Но почему-то в полигонах исчезают дома - никак не могу понять, в чем дело... Конвертировал с помощью GPSMapEdit и Global Mapper...И не понял я, куда деваются подписи к домам и улицам и куда их вообще класть... ?
Может кто-нибудь дать толковый совет или ткнуть носом на мои ошибки ?
Карту прилагаю, в самом верху ее - город, который меня на данный момент больше всего интересует - Чебоксары
Спасибо !
Нужна помощь спецов - польский формат
- dobeer
Re: Нужна помощь спецов - польский формат
Дак подписи пропадают или сами полигоны? И где вы смотрите что пропали подписи, в мапсервере или где?
При экспорте из глобал мэппера в формат shape, и дальнейшем открытии экспортированных файлов в том же мэппере все отображается, когда прикручиваю к мап-серверу - пропадают и полигоны, и надписи...
А может проблема в другом.. Почему-то при открытии карты (через опенлэйерс) изначально она отображается очень мелкой (размером с арахис ) , соответсвенно при максимальном увеличении просто не отображается слой с домами ? ( Почему она такая мелкая запускается ?
Ха, облажался я сам... всего-то нужно было определить стилем дома отдельно от всех остальных полигонов )
Проблема с зумом так и осталась... (
- dobeer
Попробуй так:
в MAP файле тот же экстент...
var bounds = new OpenLayers.Bounds(#.71178, #.15049, #.21551, #.58916);//укажи свой экстент
map.zoomToExtent(bounds);
