Перевести в формат sdf, замкнутые линии как полигоны
САПР и ГИС
Oleg_LV
Сообщение Oleg_LV » 01 фев 2010, 11:42
есть файл dwg с прорисоваными полилиниями
нужно перевести файл в формат sdf чтобы замкнутые линии воспринимались как многоугольники
как замкнутые полилинии трансформировать в многоугольник?
может в самом файле dwg или с помощью настроек при переводе его в sdf?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: общие вопросы по AUTO CAD MAP 3D
Сообщение Olga_@@@ » 01 фев 2010, 19:32
команда _MapPolylineToPolygon
или при экспорте на закладке Параметры установить галочку - рассматривать замкнутые полилинии как полигоны
Oleg_LV
Сообщение Oleg_LV » 03 фев 2010, 12:19
Большое спасибо!
Но так я новичок, то еще буду обращаться с подобными вопросами
Re: Перевести в формат sdf, замкнутые линии как полигоны
Сообщение trir » 16 апр 2010, 03:19
а я просто делал "добавить новый элемент", но у меня надо было ещё и атрибуты ручками забивать.
JEY
Сообщение JEY » 16 апр 2010, 08:55
Правильно... А еще можно было выбрать команду "Create from geometry...", в контекстном меню палитры управления слоями. В процессе выполнения команды AutoCAD Map 3D преобразует замкнутые полилинии в полигоны.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 19 июл 2011, 12:42
А может, кто-нибудь посоветует, как при экспорте в sdf сохранить текст? Пробовала сохранить как точку, как в руководстве описано, - не вышло.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 19 июл 2011, 22:06
При экспорте текстов в SDF попробуйте на второй закладке не устанавливать фильтр на геометрию, оставьте все как есть по умолчанию. Содержимое текста внесите в атрибуты, как показано ниже.
После подключения SDF добавьте объекты на карту и настройте стиль отображения для точек - создайте метки элементов. Должно получиться.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
