Помогите.
Нужно карту сделанную в МапИнфо 9,5 как то разбит на 6 частей А4 и сохранить в jpg
Я сделал отчет все оформил но она только сохраняется 1 файлом, а мне надо в 6 частях т.к. плоттера неимею
Распечатка карты
Volderam
geodata
Re: Распечатка карты
установите виртуальный принтер. и печатайте в файл, например в tif или jpg.
Volderam
Делал печать в фаил -> он делает какой то фаил без расширения, и не распесатывает его! Может я что то не так делаю
Мне надо зделать так чтобы я дома сейчас смог распечатать на обычносм принтаре, т.е. 1 карту на 6 листах А4
geodata
у меня в винде по умолчанию стоит Microsoft Office Document Image Writer если у вас его нет (или аналогов) то установите. потом распечатывайте в этот принтер. он вам создаст растры листов карты после чего их можно печатать на обычном принтере.
Volderam
Все разобрался там надо было расширение .xps поставить.
Спасибо!
Спасибо!
а чем вы xps конвертировали в JPG ?Volderam писал(а):Все разобрался там надо было расширение .xps поставить.
Спасибо!
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Можно обойтись безо всяких виртуальных принтеров: в косметическом (или любом другом) слое создаёте рамку, разбитую на 6 частей - полигонов. Выделяете один из этих полигонов, нажимаете кнопку "врезка" (значок ножницы), создаёте новый отчёт, оформляете, как нужно, а далее идёте файл->экспорт и будет Вам счастье в ратстровом формате и нужного размера. Так же поступаете с оставшимися частями.
