Не простая задача
a-d-k
Не простая задача
Сообщение a-d-k » 16 фев 2006, 14:23
Кто-нибудь подскажет как можно в ArcMap 8 (или в другой программе) в автоматическом режиме провести полигон оконтуривающий водосборный бассейн реки. Есть слой рельефа и гидрологии. Вроде скрипт нужен?
Анна
Сообщение Анна » 16 фев 2006, 21:21
если не очень сильно заморачиваться на нюансы и детали создания такой модели (которых и в самом деле может быть много), то в arctoolbox'е в spatial analyst tool есть раздел hydrology.
Понятно, что сначало нужно будет из слоя изолиний создать ЦМР (возможно с учетом слоя гидрографии) и почитать help.
Очень сжато последовательность может быть такая (перечисляю просто команды, хотя вариантов куча)
topo to raster - flow direction - sink - zonalfill or fill - snappour - watershed.
Деталей может быть сколько угодно много, поэтому совет - сначала обязательно почитать help (не только в arcgis, но и arcinfo, а потом если работа серьезная посмотреть отличную книгу - Hydrologic and Hydraulic Modeling Support with Geographic Information Systems by Dr. David Maidment и Dr. Dean Djokic )
a-d-k
Сообщение a-d-k » 17 фев 2006, 08:28
Анна, спасибо за ответ! Буду пробовать
