Конвертация из MapInfo.
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 14:34
Есть карта города в формате MapInfo (WGS-84). Содержит несколько слоев, в числе прочих - здания и районы города.
Большинство полигонов, которыми изображены здания отображаются в MapInfo в виде прямоугольников , т.к. эти здания имеют имено прямоугольную форму.
После конвертации этого слоя в формат ESRI Shape средствами встроенного в MapInfo конвертера и открытия этого shp файла в программе ArcMap все зданию выглядят, как сплюснутые по вертикали и заваленные на одну сторону ромбы.
Как сделать, чтобы этот shp файл отображался точно в таком же виде, как и исходный в MapInfo?
Последний раз редактировалось beketata 27 янв 2010, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Конвертация из MapInfo.
Сообщение SS_Rebelious » 27 янв 2010, 14:40
Карта - это просто несколько слоёв, или они объединены в рабочий набор? Могу предположить, что в рабочем наборе выставлена какая-то прямоугольная СК, в которую Ваши слои перепроецируются на лету. Советую, шейпы получившиеся попробовать открыть в соответствующей зоне СК-42 или СК-95 - посмотрите, что будет.
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 14:57
Данная карта в MapInfo - это рабочий набор, который содержит несколько слоев. И для карты в целом, и для каждого слоя в отдельности установлена проекция "Longitude/Latitude (WGS 84)".
Встроенный в MapInfo конвертер не требует открытия рабочего набора, в нем указывается необходимый для конвертации единичный TAB файл MapInfo и имя создаваемого shp файла.
Не знаю, как можно в ArcMap
"открыть шейп файл в соответствующей зоне"
После открытия я могу посмотреть свойства этого SHP файла, они следующие:
Data Type:	Shapefile Feature Class
Shapefile:	C:\Maps\Здания_region.shp
Geometry Type:	Polygon
Projected Coordinate System:	WGS_1984_ARC_System_Zone_13
Projection:	Gauss_Kruger
False_Easting:	0,00000000
False_Northing:	0,00000000
Central_Meridian:	0,00000000
Scale_Factor:	1,00000000
Latitude_Of_Origin:	0,00000000
Linear Unit: 	Meter
Geographic Coordinate System:	GCS_WGS_1984
Datum: 	D_WGS_1984
Prime Meridian: 	Greenwich
Angular Unit: 	Degree
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 27 янв 2010, 15:09
Это спроецированная система координат, не WGS84 широта/долгота. Попробуйте в аркмэпе в свойствах фрейма выставить проекцию WGS84. Если опять будет не то, что надо, конвертируйте один из слоёв мапинфо в MIF и покажите нам строчку CoordSys из него.
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 15:21
Это строка CoordSys из MIF файла:
CoordSys Earth Projection 1, 104
В свойствах SHP файла указано две проекции:
и
Какую из них вы предлагаете поменять на WGS84? Или я не правильно понял ваш совет
Сообщение Boris » 27 янв 2010, 15:25
беда у вас большая и даже очень. либо вы сами, либо кто-то еще из умников рисовал домики примитивом "прямоугольник". Он славен тем, что всегда на экране выводится прямоугольником стороны которого параллельны сторонам окна. В реальности прямоугольник хранится 4-мя координатами = 2-мя парами координат задающими диагональ.
При переходе к другим форматам (SHP) прямоугольник превращается в полигон, ориентированный как задано его диагональю. Из-за того СК долгота-широта эти диагонали располагаются как бог на душу положит, после чего как правило теряют свою исходную форму АБСОЛЮТНО.
Единственное решение, кроме превратить все в полигоны в самой MapInfo - испугаться и поправить руками, это превращать прямоугольники в центроиды, а на центроидах строить регионы-прямоугольники, если конечно домики одинакового размера. Но в самой MapInfo - это сделать можно практически только в ручную. Относительно ArcGIS - не скажу вовсе, не представляю даже как.
Но в общем случае - дело практически безнадежно. В исходном файле требуемая вам информация УЖЕ отсутствует. Убедиться в этом можно сохранив данные в любую спроекцированную систему координат - самое простое в ближайшую UTM.
Пока писал ответ вы выложили картинку. Может все и не так все печально. Выложите пример в виде фрагмента исходных данных. Так по картинке все похоже на неверную проекцию - не та зона. Может вы зоны UTM с зонами СК-42 перепутали?
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 15:37
В этом слое нет ни одного примитива "прямоугольник". Все домики нарисованы регионами. Вот, для примера исодные данные одного из низ из MIF файла:
Region 1
5
76.938348 43.315451
76.938985 43.315451
76.938985 43.315564
76.938348 43.315564
76.938348 43.315451
Pen (1,2,3355443)
Brush (2,2225069,16777215)
Center 76.938666 43.315507
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 27 янв 2010, 15:37
В арке идёте "вид->свойства фрейма данных->система координат->предустановленные->географические системы координат->проекции мира->WGS84" (view->data frame properties->coordinate system->predefined->geographic coordinate systems->world->WGS84)
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 15:41
Boris писал(а):по картинке все похоже на неверную проекцию - не та зона. Может вы зоны UTM с зонами СК-42 перепутали?
А что значит перепутал? Я ведь никакой зоны не выбирал, просто сконвертировал слой из MapInfo в SHP и открыл полученный файл в ArcMap...
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 15:48
SS_Rebelious писал(а):В арке идёте "вид->свойства фрейма данных->система координат->предустановленные->географические системы координат->проекции мира->WGS84" (view->data frame properties->coordinate system->predefined->geographic coordinate systems->world->WGS84)
Сделал так, как вы сказали. Визуально абсолютно ничего не изменилось.
После этого в свойствах SHP отображается следующее:
Shapefile: C:\Maps\\Здания_region.shp
Datum: D_WGS_1984
beketata
Сообщение beketata » 27 янв 2010, 16:12
Вот вырезал несколько домиков из тех, что на картинке из моего первого сообщения и сохранил их в MIF формате.
Пробовал загружать этот MIF встроенным в ArcCatalog "MIF to Shape file" конвертером - результат аналогичный, сплющенные ромбовидные домики.
P.S. Кстати, я сейчас изучаю Silverlight SDK Samples, так вот там во всех примерах на карте америки точно такая же петрушка. Все районы города ( например Нью-Йорка ) отображаются в виде ромбов, что наводит на определенные мысли... :?
Эти примеры можно посмотреть онлайн
Сообщение Boris » 28 янв 2010, 00:02
никакой мистики. все нормально показывается. зоны UTM = зона Гаусс-Крюгер+30
я правда не конвертировал - так засунул через Data Interoperability
beketata
Сообщение beketata » 28 янв 2010, 14:02
В конце концов нашелся способ, с помощью которого удалось нормально сконвертировать TAB файл из MapInfo в SHP:
В программе ArcCatalog выбираем нужный TAB файл. По щелчку правой кнопки мышки на этом файле в контекстном меню выбираем "Export -> To Shapefile" и получившийся SHP файл после открытия его в ArcMap отображается нормально, т.е. домики выглядят прямоугольниками. Причем, ни на одном этапе этого конвертирования я не выбирал и не изменял ни систему координат, ни проекцию.
P.S. Кстати, на форуме ESRI я задал вопрос по поводу того, почему в Silverlight SDK примерах районы на карте америки отображаются в виде ромбиков и получил ответ. Может кому нибудь пригодится:
What you are seeing is the effect of using different map projections. One is using a Plate Carree projection, the other using Mercator, each having their each's pros and cons.
If you want to use this projection instead just use the Mercator versions of the services.
Ex. http://services.arcgisonline.com/ArcGIS ... /MapServer
Also see this blogpost for more info:
http://blogs.esri.com/Support/blogs/arc ... cheme.aspx
van_npol
Сообщение van_npol » 03 окт 2011, 17:31
У меня вопрос. Мне нужно из оцифрованых изолиний, которые изначально оцифрованы в мапинфо, построить карту уклона и другие растры и 3D. Tab Reader открыл таб-файл и я конвертировал его в слой. Дальше на основе изолиний создал Tin. Но из тина ничего не получается. Аркгис не читает высоты. Как можно другим способом конветировать в шейп или изменить свойства слоя. Помогите пожайлуста.
Сообщение Донецков » 11 окт 2011, 05:14
- ... построить карту уклона и другие растры и 3D... - а зачем тогда строили TIN, если нужно было GRID...
