Переход на новую версию
MapInfo, MapBasic
Сергей1988
Сообщение Сергей1988 »
Доброго времени суток :D
У меня такая проблема. Мы перешли с версии MapInfo 7.8 на версию 9.5. Рабочие наборы, созданные в более ранней версии, виснут при загрузке. А если используешь какую-нибудь утилиту, программа виснет конкретно, отключаем только с помощью диспетчера задач.
В чем может быть проблема? Помогите кто знает.
Спасибо
reasonat
Re: Переход на новую версию
Сообщение reasonat »
Регулярно открываем наборы из 8.5 и 9.5 в 7.8 и наоборот. Незначительные проблемы бывают только при открытии новых наборов в старой версии, но не старых в новой, тут не должно быть никаких проблем в связи с версиями MI. А вот нехорошую утилиту можно поискать путем отключения всех включенных утилит и попыток открытия рабочего набора с последовательным включением утилит.
Еще основательно виснет открытие рабочих наборов, когда множество таблиц открывается из сети.
Сообщение Boris »
было сообщение о том, что при считывании из рабочего набора информации о принтере может происходить зависание программы. попробуйте это убрать в настройках, настройки-> стартовые.
Но еще более вероятный вариант - плохая программа. Свои рабочие наборы она открывает без проблем? Если да, то смело меняйте число в заголовке рабочего набора и тогда должно работать.
Вернуться в «MapInfo»
