Символизация
Punkster
Символизация
Подскажите пожалуйста, где можно найти литературу (очень желательно на русском) по символизации в qGIS.
Re: Символизация
на русском пока нигде
на англ. смотрите официальное руководство, но и там только версия 1.3, т.е. без новой расширенной символики
Punkster
Re: Символизация
Ещё один вопрос. В кугис 1.4.0 реализована двойная система сиволизации: старая символизация и новая символизация. В старой символизации можно использовать растровые изображения в качестве условных знаков. Так вот, можно ли подгружать растровые изображения в новой символизации для расширения возможностей отображения полигональных объектов? И если можно, то как? Или кроме стандартных штриховок ничего больше использовать нельзя?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Символизация
Очень интересно, что-то не припоминаю такого.Punkster писал(а):В старой символизации можно использовать растровые изображения в качестве условных знаков.
Punkster
Re: Символизация
Не помню точно, но при выборе заливки полигона нужно выбрать последнюю (т.е. ту, где изображён вопросительный знак) и потом указать нужное растровое изображение (например в формате .jpeg или .png)_DR_ писал(а):Очень интересно, что-то не припоминаю такого.
P.S. ну, я может немного некорректно выразился при изначальной постановке вопроса.
- Denis Rykov
Re: Символизация
Ах вон вы о чем. Тогда и в новой символике есть нечно подобное - SVGFill - заливка SVG текстурой.
Punkster
Re: Символизация
но если я не ошибаюсь, то это работает только для точечных объектов. на полигональные у меня есть только SimpleFill
manisha
Re: Символизация
Сейчас посмотрел, есть SVGFill для полигонов в новой сиволике. r12941. Точно у вас нет?
Punkster
Re: Символизация
Нет. У меня r12675. Полагаю, можно обновить (или я ошибаюсь). И если можно, то как?
- Denis Rykov
Re: Символизация
Если установлено через osgeo4w - то обновить пакет qgis-dev, если нет, то поставить через осгео.
Ну или собрать из svn последний транк.
- symbology.png (14.92 КБ) 10036 просмотров
