Административное деление РФ - Обсуждение
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 25 янв 2010, 10:59
Эта тема предназначена для обсуждения вопросов, связанных с проектом создания слоя административных границ РФ.
Тема, очищенная от обсуждений, предназначается для регистрации участников.
Если Вы решили присоединиться, то следуйте инструкциям:
1. Выберете и скачайте один или несколько наборов данных о границах здесь.
2. Запишитесь в этой теме, сообщите, какие куски берёте.
3. Привяжите растры (инструкция).
4. Загрузите файл поворотных точек и наложите на привязанные растры чтобы убедиться в правильности привязки.
5. Проведите участок границы (shape-полилиния, таблицу атрибутов можно не заполнять).
6. Пришлите результат на форум, или мне, как координатору проекта в личку.
7. Повторите пункты 1-6 ;-)
Один набор данных - один результирующий shape-файл, то есть если Вы взялись за векторизацию целой области, то выкладывайте каждый её кусок отдельно.
Сохраняйте точки привязки растров
Результирующие шейпы участка границы следует называйте так: номер набора-bound. Например: 095-bound.
UPD2:растры, точки, границы должны создаваться в пулково 42 десятичные градусы (в той, в которой сетка с границами листов: EPSG 4284, +proj=longlat +ellps=krass +no_defs )
UPD3:Анна пересчитала все контрольные точки в Пулково 42 широта/долгота и создала соответствующие шейп-файлы, за что ей большое спасибо :D
Готовые слои с контрольными точками для нужных наборов можно скачать с координационной страницы.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 10 фев 2010, 13:12, всего редактировалось 4 раза.
Ваше звание: Author
Re: Проект - административное деление РФ
Сообщение Denis Rykov » 26 янв 2010, 20:46
В инструкциях ничего не сказано о том,что кроме привязанного растра нужен и файл с GCP. Или не нужен? Кроме того предлагаю использовать LZW сжатие. Если согласны - нужно добавить в инструкцию.
Сообщение Максим Дубинин » 26 янв 2010, 20:57
согласен - добавил, и приписал, чтобы и точки и растры обязательно тоже выдавали
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 26 янв 2010, 23:31
Тут всплыл один небольшой ньюансик: в координатах поворотных точек из документов роснедвижимости, к сожалению, встречаются ошибки: в результате точки оказываются в сотне километров от того места где должны были бы быть. Так что не пугайтесь, если столкнётесь с таким - внимательно изучите оригинальные значения из каталога (координаты 2-х соседних точек в них так же будут разнесены на сотню-другую километров), чтобы удостовериться, что это косяк исходных данных, а не пересчёта. Косячные точки нужно выбраковывать и исключать из конечного файла точек.
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2010, 00:26
Точно, у меня тоже некоторые точки совсем не там.
SS_Rebelious писал(а):Косячные точки нужно выбраковывать и исключать из конечного файла точек.
Нее, давай не будем выбраковывать, пусть будут, это же не наша ошибка.
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2010, 19:44
SS_Rebelious писал(а):А зачем нужны косячные точки в слое с контрольными точками?
Потому что ошибочная информация - тоже очень важна, если мы все вычистим, то, например, не сможем потом посчитать количество ошибок в данных или доказать, что точка неправильна - ведь ее у нас нет, мы ее удалили.
Не знаю как остальные, а использую слой поворотных точек так, подкладываю после привязки растров и смотрю там ли они, где нужно, разумеется "улетевшие" точки сразу видно. Для непосредственно оцифровки они не используются, так что грубейшие ошибки мне не мешают.
Ваше звание: Author
Re: Проект - административное деление РФ: регистрация участников
Сообщение Denis Rykov » 28 янв 2010, 08:55
Какую атрибутику указывать для оцифрованной границы?
SS_Rebelious
Re: Административное деление РФ - Обсуждение
Сообщение SS_Rebelious » 28 янв 2010, 09:29
2_DR_: атрибутику слоя границы можно не заполнять - это сделаю я.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 янв 2010, 10:18
Есть 2 предложения:
1) Цифровать границу от точки 1 до точки с последним номером, фрагменты друних границ, попадающих и отмеченных на растре не трогать, т.к. они будут полностью оцифровываться по другим растрам.
2) Во время оцифровки включить слой поворотных точек и в процессе векторизации "прилипать" к ним.
202_Архангельский29_Ненецкий83.7z
(477 байт) 1955 скачиваний
102_Брянский32_Орловский57.7z
(4.47 КБ) 1930 скачиваний
101_Брянский32_Курский46.7z
(3.12 КБ) 1882 скачивания
45_Мордовский13_Чувашский21.7z
(2.58 КБ) 2012 скачиваний
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 28 янв 2010, 10:27
_DR_ писал(а):1) Цифровать границу от точки 1 до точки с последним номером, фрагменты друних границ, попадающих и отмеченных на растре не трогать, т.к. они будут полностью оцифровываться по другим растрам.
Совершенно согласен, собственно, мне это казалось очевидным... Но если это не так очевидно, то нужно дополнить инструкцию. У меня доступа к редактированию нет, так что ждём sim'a.
Сообщение Максим Дубинин » 28 янв 2010, 17:48
а куда добавить? на страницу описания проекта?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 28 янв 2010, 20:20
sim писал(а):а куда добавить? на страницу описания проекта?
Да.
Сообщение Александр Мурый » 29 янв 2010, 02:01
Тут такое дело: при привязке недостаточно "крестов" (№ 001-- граница Краснодарского края и Адыгеи). Там лист 001-001.jpg попадает на границу четырех планшетов (в центре один крест и восточнее еще один). Что посоветуете, куда копать?
Сообщение Максим Дубинин » 29 янв 2010, 03:57
Вы в QGIS? Если да, включите подложку Ландсат (WMS\JPL\global mosaic). Находите любой объект гидросети, дорогу и т.п. и к ней привязываетесь. Проверено, работает надежно. Так же можно привязываться к окончаниям границ с других листов.
Сообщение Максим Дубинин » 29 янв 2010, 04:09
Я добавил на коорд. страницу про векторизацию, но добавил про прилипание со словом "может". Мне кажется что поворотные точки носят чисто вспомогательный характер и использовать их нужно только для определения, правильна ли в целом была привязка. Если привязка ок, то прилипать не обязательно, а если не ок, то тогда лучше перепривязать поточнее расставив точки.
Вернуться в «Материалы сайта»
