Местная система координат
Re: Местная система координат
Сообщение Максим Дубинин »
Klyuv
Сообщение Klyuv »
А если существует такая местная система координат, датум для которой не входит набор ArcGis, но параметры его относительно WGS-84 известны, возможно ли его прописать в ArcGis?
Сообщение Boris »
Все зависит от того, что значит "известен". Для РФ трудно представить датум для местной системы, который был бы не известен для ArcGIS, но в любом случае формат файла PRJ, которым оперирует ArcGIS для определения систем координат или проекций позволяет задать параметры перехода от специфического датума к WGS84.
Klyuv
Сообщение Klyuv »
Трудно, но возможно. Какой датум используется для московской системы координат (МГГТ)? Как в файле prj прописано смещение начала координат, разворот осей и масштабный коэффициент?
Сообщение Boris »
Для Московской системы координат (именно Москвы - города) используется СК на основе эллипсоида Бесселя 1841 года. Она описана в каком-то постановлении городской думы. Где-то в форуме уже была дискуссия по этому поводу. Равно как и параметры для это СК где-то были прописаны. Может быть, что они были в разделе про карты Шуберта. Ссылка на описание формата PRJ то же где-то была выставлена, правда она вела на англоязычную страницу.
А разве в самой ArcGIS при описании новой СК нельзя задать все эти параметры - эллипсоид, смещения и т.п.?
dart
Сообщение dart »
Boris писал(а):А разве в самой ArcGIS при описании новой СК нельзя задать все эти параметры - эллипсоид, смещения и т.п.?
Можно и это намного удобнее :D
Сообщение Boris »
Если кто проделает это в обход 1-ого отдела и его аналогов, равно как без иных закрытых данных, с учетом того, что МСК описана открыто, и есть данные, что ее центр находится на крыше МИГАИКа, выложите для общего пользования параметры этой МСК. Вопрос встает регулярно, может кому и пригодится.
Если будет такое, я обязуюсь выписать строку для файла MAPINFOW.PRJ
chgm
Сообщение chgm »
Boris писал(а):... МСК описана открыто, и есть данные, что ее центр находится на крыше МИГАИКа, выложите для общего пользования параметры этой МСК. Вопрос встает регулярно, может кому и пригодится.
Так что, не видать нам строчки файле MAPINFO.PRJ для МСК-50? Может кто-то все же опубликует параметры для Borisa, а он для всех остальных завершит это доброе дело улучшением mapinfow.prj?
Сообщение Boris »
chgm писал(а): Так что, не видать нам строчки файле MAPINFO.PRJ для МСК-50? Может кто-то все же опубликует параметры для Borisa, а он для всех остальных завершит это доброе дело улучшением mapinfow.prj?
Вообще-то речь шла о МСК-77 или вернее местной системе координат города Москвы. Именно она как-то выпала из поля секретности и описана открыто. Ну или открыто настолько, что бы о ней можно было говорить.
МСК-50 - это местная система координат Московской области. И ее параметров, равно как и постановления о ее введении на территории субъекта я что-то не видел. Так, что эту СК видимо ждет судьба СК-63.
a.temushkin
Сообщение a.temushkin »
если имеется в виду егко - то её параметры тут. 0 там на воробьёвых горах.
помойму ещё есть московская система геодезических координат вот за её 0 принят и шпиль миигаик.
Klyuv
Сообщение Klyuv »
Если не затруднит подскажите алгоритм, а то специалисты проводившие обучение не смогли мне этого сказать и предложили пользоваться только "зашитыми" датумами.
a.temushkin писал(а):если имеется в виду егко - то её параметры тут.
опять же никакой, кроме элипсоида, информации о датуме.
П.С. у МИИГАиКа нет шпиля, а тем более и "о" геодезической системы координат находится явно не в Москве
Последний раз редактировалось Klyuv 23 янв 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Klyuv
Сообщение Klyuv »
Boris писал(а): МСК-50 - это местная система координат Московской области. И ее параметров, равно как и постановления о ее введении на территории субъекта я что-то не видел. Так, что эту СК видимо ждет судьба СК-63.
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 г. № 139
Приказ Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 11 августа 2009 г. № 151 «Об утверждении схемы реализации в Московском областном кадастровом округе технологии централизованного государственного кадастрового учета недвижимости».
а параметры ее не сильно отличаются от СК-63 :lol:
http://www.navgeocom.ru/forum/index.php?showtopic=4707
a.temushkin
это что-ж за специалисты?
свойства фрейма/слоя > Coordinate System > New/Edit > Geographic coordinate system
там же кнопка Transformations для ввода параметров датума.
чтобы сделать свой надо в идти так: ArcToolBox >Data Management Tools >Projections and Transformations >CreateCustomGeoTransformation.
неважно что там на куполе и есть ли купол, главное что миигаик - центр опорной геодезической сети москвы (про геодезическую систему координат это я конечно дал маху, забыл всё уже.)
ну а датум, предполагается что параметры датума можно и самому рассчитать - данные-то есть.
Klyuv
Сообщение Klyuv »
a.temushkin писал(а): чтобы сделать свой надо в идти так: ArcToolBox >Data Management Tools >Projections and Transformations >CreateCustomGeoTransformation.
Что-то я никак не разберусь: в процессе создания преобразования указывается входная и выходная система геодезических (географических) координат, которые в свою очередь основаны на своих датумах, и как это мне поможет создать и сохранить свой датум параметры которого мне известы? Хочется выбирать его из списка при создании системы координат.
a.temushkin
а, тогда идите по первому пути, и вводите свои значения в окошках
и
параметры эллипсоида задаются по пути свойства фрейма:изменить->Свойства геогр. системы координат:изменить.
там незабудте выставить датум в <custom>...
а инструмент в тулбоксе используется в основном для пересчета файлов.
вот так вот)
