Выделение при идентификации полигонов с дырками
Сообщение Максим Дубинин » 25 янв 2010, 04:42
Попробуйте загрузить вот этот шейп-файл и щелкнуть инструментом идентификации по полигону с дыркой. У меня явно странный результат, выделяется не только он сам, но и один "участников" внутренностей:
error-ident.7z
(1.35 КБ) 499 скачиваний
yellow-sky
Re: Выделение при идентификации полигонов с дырками
Сообщение yellow-sky » 25 янв 2010, 13:16
У меня результат тот же. Но по моему проблема в самом шейп файле. Если открыть таблицу, то можно увидеть три объекта. Удаляем два последних - внутренности. Оставшийся большой имеет такую же составную часть как и один из внутренних.
Сообщение Максим Дубинин » 26 янв 2010, 04:19
верно! значит не ошибка QGIS, спасибо
Вернуться в «Ошибки QGIS»
