обработка в Талке
Бек
обработка в Талке
Сообщение Бек » 25 янв 2010, 12:40
При обработке в Талке снимков, сделанных с беспилотника, между соседними стереопарами получаются скачки по высоте (1-2)м. Как понизить эту величину до (0.1-0.3)м?
geosilent
Re: обработка в Талке
Сообщение geosilent » 02 фев 2010, 13:46
Мне кажется, вопрос в полноте и/или точности данных, используемых для уравнивания. Вряд ли это проблема именно Талки. Нужно смотреть конкретные данные, конкретный блок.
amir
Сообщение amir » 02 фев 2010, 15:06
1. Стереопары из одного ряда снимков, или из соседних?
2. Насколько точны исходные координаты центра фотографирования и используются ли они?
Дело в том, что если снимки сделаны комплексом CropCam, то у него высота плавает как раз в таких пределах... И если исходить из того, что снимки сняты с одной и той же высоты, то как раз эта ошибка может возникнуть.
Или я не понял сути вопроса?
Sally
Сообщение Sally » 03 фев 2010, 04:08
Скорее всего ошибка по высоте из-за фотограмметрической калибровки камеры...
Бек
Сообщение Бек » 06 фев 2010, 22:35
Снимки сделаны с Сrop Cam. Снимки из одного ряда, координаты центра фотографирования не используются из-за их отсутствия, камера куплена вместе с планером( калиброванная по словам продавца, есть сертификат полученный по e-mail, который вызывает у меня сомнения). В любом случае спасибо за высказанные мысли. Вопрос-какой точности определения отметки земной поверхности можно достигнуть при обработке аэрофотоснимков в программе Талка?
Leximy
Сообщение Leximy » 09 фев 2010, 18:48
Всё зависит от опорных данных. Если нет координат центров проекций, то необходимо использовать наземную опору. Так чтовсё зависит от точности наземной опоры.
Вернуться в «Беспилотники»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
