совмещение слоев ArcGIS и dwg/dxf - подскажите программу
nikolas1612
Сообщение nikolas1612 »
какие программы могут не только открыть проект ArcGIS 3.0 (*.apr) но и совместить его с генпланом города в формате *.dxf (*.dwg) наложив слои друг на друга. Единстенная известная мне программа которая это может - TatukGIS viewer но к ее работе имеются нарекания.
Какие еще прогаммы способны совмещать кадастровую карту (выполнена в ArcGIS) с генпланом (dwg)?
заранее спасибо за ответы
Re: совмещение слоев ArcGIS и dwg/dxf - подскажите программу
Сообщение Максим Дубинин »
ArcGIS 3.0 не существует, проекты apr - у Arcview GIS
Проект apr можно открыть с сохранением условных обозначений в ArcGIS
Там же можно и наложить dxf.
nikolas1612
понял. правда не до конца. да, действительно там (в моей программе) написано ArcViewGIS
сейчас качаю ArcGIS 9.3
но она состоит из целого ряда модулей, включая ArcView ArcMap ArcCatalog ArcToolbox и еще кучу инструментов SDK
там почти 3 Гига.
чем конкретно воспользоваться? честно говоря, я не горю желанием глубоко разбираться с программами ГИС, это совсем не мой профиль, мне надо просто наложить 2 карты друг на друга и посмотреть.
ggis
Сообщение ggis »
Думаю быстрей всего будет в ArcView 3.0 подключить модуль CadReader ( в ArcView 3.2 он точно есть) и потом начитать слой dwg/dxf для наложения на карту. Если данные в одной проекции (метрической) проблем не будет, в противном случае придется сводить к одной проекции. Думаю с ArcGis 9.3 будет больше возни.
nikolas1612 писал(а):чем конкретно воспользоваться?
ArcMap, разбираться скорее всего все равно придется, dxf - чаще всего не готов к просто "открыл и наложил".
ggis писал(а):Думаю с ArcGis 9.3 будет больше возни
Автор вопроса не написал, что у него есть Arcview 3.0, написал только про apr.
Вернуться в «Arcview GIS»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
