Псевдо 3D в GeoServer
kosyag
kosyag
Re: Псевдо 3D в GeoServer
Сам себе отвечу (может кому пригодится): использовал в итоге в SLD для слоя псевдо 3D объектов функции isometric и offset.
Можете показать, что у вас получилось? картинкой или ссылкой.
kosyag
Получилось следующее:
Прозрачность убрана специально, отрисовка рёбер - тоже (иначе видны невидимые грани).
- Mavka
Однозначно - красиво.
SLD-файл не приложите?
kosyag
Я не имею права выкладывать файлы рабочего проекта, увы (как и их фрагменты).Mavka писал(а):Однозначно - красиво.
P.S. Валидацию такой SLD-файл не пройдёт, но работать будет.
согласен с Mavka, очень красиво, спасибо что поделились
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А не поделитесь инструкцией как такую красоту поднять на геосервере. Как я понял, сначала нужно установить патч и далее в SLD использовать соответствующие функции. Хотел было попробовать, но не разобрался к какому файлу применять patch.
kosyag
В 2.0.1 всё уже встроено "из коробки", никаких патчей не надо. Просто пишем SLD.
- dobeer
А на MapServer'е возможно реализовать псевдо 3д, может кто подскажет?
bim2010
В SUAS MapServer возможно. Уточните какой из MapServer-ов интересует?А на MapServer'е возможно реализовать псевдо 3д, может кто подскажет?
Последний релиз.
- Denis Rykov
Спасибо, разобрался. Привожу пример своего SLD:kosyag писал(а):В 2.0.1 всё уже встроено "из коробки", никаких патчей не надо. Просто пишем SLD.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">
<NamedLayer>
<Name>alt-buildings</Name>
<UserStyle>
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Function name="isometric">
<ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>0.0001</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#7B8F96</CssParameter>
<CssParameter name="fill-opacity">1</CssParameter>
</Fill>
</PolygonSymbolizer>
<PolygonSymbolizer>
<Geometry>
<ogc:Function name="offset">
<ogc:Literal>0</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</Geometry>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#BAD8E2</CssParameter>
</Fill>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
</UserStyle>
</NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
- osm-isometric.gif (28.02 КБ) 21925 просмотров
- dobeer
У нас установлен mapserver-5.6.1, что необходимо сделать, чтоб реализовать псевдо 3Д?bim2010 писал(а):
- Denis Rykov
MapServer и SUAS MapServer это совершенно разные продукты, поддержка 3D есть в SUAS, а судя по номеру версии у вас установлен не он.
- dobeer
