Google Maps и план-схема
alex.leshy
Сообщение alex.leshy »
Коллеги!
пытаюсь отобразить данные в системе координат Pulkovo 1942 (EPSG:28411) поверх данных Google при помощи OpenLayers
делаю так:
var options = {
controls: [],
maxExtent: bounds,
maxResolution: 'auto',
projection: "EPSG:28411",
displayProjection: "EPSG:4326",
units: 'm'
map = new OpenLayers.Map('map', options);
var gsat = new OpenLayers.Layer.Google(
"Google Satellite", {type: G_SATELLITE_MAP}
tiled_ovl = new OpenLayers.Layer.WMS(
"Tiled", "http://srv/geoserver/wms",
layers: 'demo:test',
format: 'image/png',
tiled: 'true',
transparent: 'TRUE'
{'reproject': true}
в результате не вижу ни своих данных WMS ни искомого участка на Google (вся карта google развернута в нижней части окна OL)
установка опции sphericalMercator в true приводит к позиционированию в неожиданном месте :)
вопрос такой, возможно ли в принципе наложение данных на google не в проекции WGS84 и что я делаю не так в данном случае?
Спасибо!
Sergey55
Re: Google Maps и план-схема
Сообщение Sergey55 »
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой и хотел бы узнать, есть ли решение?
Сообщение Максим Дубинин »
1. 28411 это не Pulkovo 1942 а Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 11 - две большие разницы
2. Не видя map файл сказать что не так - сложно. Если в нем все правиль но и "отдает" в 4326, проблем быть не должно.
3. Возможно это поможет, http://gis-lab.info/qa/ms-gm.html
Sergey55
Это не совсем то что мне необходимо. Проблема в следующем: На сервере стоит GeoServer c которого через OpenLayers в проекции EPSG:4284 отображаются три слоя. Это все работает. Задача в том, чтобы под эти три слоя подложить космоснимки Google. Первая проблема, которую мне необходимо решить - каким образом можно совместить одну и ту же местность на моей карте и на космоснимках. Знакомые картографы сказали что необходимо найти ключ перехода. Его я найду, но имеет ли OpenLayers такую возможность, отображать данные из разных источников в разных системах координат?
Вернуться в «Веб-картография»
