MapServer - дефекты изображения на границах тайлов
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: MapServer - дефекты изображения на границах тайлов
Вот тут пример рендеринга OSM под MapServer: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData
Попробуйте, только там рендерят из БД, но думаю это не принципиально. Если, говорите, в кугисе трабла пропала, мб дело в OL?
Vlad_Z
Все замечательно, глюка нет!sim писал(а):И еще разок
http://gis-lab.info/programs/mapserver/ ... moscow.htm
Добавил {gutter: 15}, на одной машине все заработало, на другой осталось по-прежнему. Я раньше на той же машине уже так делал, не помогло. Буду думать.
Огромное спасибо за помощь!!!
Vlad_Z
В qGIS, как я теперь понимаю, у меня была проблема настроек map-файла, и глюк просто выглядел похожим образом._DR_ писал(а):Вот тут пример рендеринга OSM под MapServer: http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData
Дело не конкретно в OL, а в размерах запрашиваемой картинки - в qGIS она запрашивается по-видимому целиком, поэтому глюка не заметно.
Благодаря sim проблема в целом решена.
Спасибо за внимание!
Vlad_Z
К сожалению, дальнейшая работа над картой показала, что способ с добавлением gutter решает проблему с линиями, но создает проблемы с надписями: они теперь рисуются на отрезаемых границах, в связи с чем выводятся в отрезанном виде, и кое-где дублируются на разных тайлах. Прилагаю рисунки:
- С использованием gutter
- gutter.jpg (113.71 КБ) 7301 просмотр
- Без gutter
- nogutter.jpg (69.16 КБ) 7301 просмотр
Rex
Кто-нибудь нашел выход из проблемы? Я с этим тоже столкнулся.Vlad_Z писал(а):К сожалению, дальнейшая работа над картой показала, что способ с добавлением gutter решает проблему с линиями, но создает проблемы с надписями: они теперь рисуются на отрезаемых границах, в связи с чем выводятся в отрезанном виде, и кое-где дублируются на разных тайлах. Прилагаю рисунки:
- Mavka
