Автоматическая замена объектов на карте
MapInfo, MapBasic
arzobispo
Сообщение arzobispo »
Всем привет!
Возникла такая проблема, есть карта, и когда ее рисовали, то допустили ошибку (объект имеет не правильную форму, и это было не проконтролировано, и методом копирования/вставить много нарисовали однотипных объектов :( ) Теперь вот надо заменить эти все объекты на другой. Можно ли это сделать автоматически?
Например, выбираю объект квадрат и хочу заменить его на треугольник во всех местах карты, где был квадрат, т.е. чтобы треугольник стоял на том же месте, если координаты поедут, то потом вручную доправлю.
С Уважением, Антон
Re: Автоматическая замена объектов на карте
Сообщение Boris »
самое простое - это сделать объект в виде условного знака.
если же необходимо именно заменить один площадной объект на другой - то тут без программирования не обойтись.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Есть вероятность, что это можно сделать, если для выполнения этой операции перевести данные в AutoCAD Map (Civil).
Если очень нужно, выложите TAB.
Как это сделать в MapInfo, увы, не знаю, т.к. очень мало в нем работаю.
Tansu
Сообщение Tansu »
arzobispo писал(а):Всем привет!
Пишу для сведения. Функцию автоматической замены, редактирования, удаления геометрических объектов с пространственными свойствами для множества объектов можно осуществить на русском Netcad, без каких-либо усилий по программированию.
arzobispo
В NetCAD грузить .tab файл или надо предварительно перевести в какой-нибудь другой формат? А если не затруднит, можете прислать (написать) порядок жмяканий :)
С Уважением, Антон
Tansu
Сообщение Tansu »
arzobispo писал(а):В NetCAD грузить .tab файл или надо предварительно перевести в какой-нибудь другой формат? А если не затруднит, можете прислать (написать) порядок жмяканий :)
:oops:
Я неправильно поняла вопрос или, скорее всего, оказалась некомпетента в данном вопросе.Сейчас проконсультировалась у техников.
Прошу тысячу извинений. Все! Больше хвастаться не буду. Это меня уже понесло от глупости своей. Занимаясь рекламой, уже привыкаешь сочинять и приписывать то, чего нет на самом деле и даже не поддается логике......
Автоматическая замена объектов производится для символов и текстовых записей на экране.
Для геометрических объектов существует специальная правка по каждому объекту. Редактирование происходит согласно геометрии/топологии отдельно для каждого объекта. Но удалить множество геометрических объектов можно одним махом.(Ломать не строить).
Дальше, что касается Netcad пожалуйства перейдите в тему «Геосэмпл Netcad». Я там напишу, если нужна какая-либо информация.
viewtopic.php?f=2&t=4286
ЗЫ. :D Все, наверно, замечтались о фантастиш...
Olga_@@@
Вариант под AutoCAD Map:
1. Импорт Tab
2. Создать центроиды "квадратов" (таблицы перенесутся на центроиды)
3. Экспорт центроидов в mif/mid
4. Один из "квадратов" вместе с центроидом скопировать в точку 0,0,0. Создать поверх него новую фигуру и из нее - новый блок "треугольник". Точку вставки блока назначить таким образом, чтобы она совпадала с точкой 0,0,0.
5. Обратный импорт mif/mid с заменой точек на блоки.
6. Взорвать блоки
7. Экспорт новых "треугольников" в TAB
8. Слияние таблиц (вернуть на место таблицы от "квадратов", если в них содержалась ценная информация)
п.8 можно тоже выполнить в AutoCAD Map, но в MapInfo удобнее
PS .. и не потерять СК при всех этих маневрах :D
Сообщение Boris »
а что такое блоки?
arzobispo
Может подразумевается, что [блоки] = [группы объектов]?
С Уважением, Антон
Сообщение Boris »
Видимо весь фокус в п.5. В замене точек на блоки.
Что AutoCAD Map позволяет указать, что будет точкой при экспорте?
Сообщение Boris »
я бы предложил такой путь:
1. замена объектов на центроиды
2. экспорт в MIF
3. замена строчек вида
POINT x y
[ SYMBOL (shape, color, size)]
на строчки вида
MULTIPOINT num_points
x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
т.е.
POINT 0 0
на
MULTIPOINT 3 [i]разрыв строки[/i]
0 0
4. вот тут надо использовать что-то, что умеет считать. я бы взял Excel (или Access), что бы привести 0 0 к виду
-cos60° -sin60° cos60° -sin60 cos60° sin60°
5. Сохранить измененный текст с расширением MIF
6. Импорт этого MIF в TAB со старым MID - пусть будет таблицей TAB2
7. создать новую таблицу со структурой старой = TAB3. пусть в обоих будет поле с уникальным номером - ID1
8. выделить все объекты в полученном из MIF TAB'е
9. в окошке MapBasic выполнить команду:
Create Object As ConvexHull From TAB2 Into Table TAB3 data id1=id1
10. перенести объекты из TAB3 в TAB2 (заменой) по связи id1=id1 или атрибутивные данные из TAB2 в TAB3 - это дело вкуса.
Все дело в том, что запись объекта MULTIPOINT позволяет задавать координаты одной строкой, команда ConvexHull оконтуривает объект минимальным многоугольником. Для трех точек - это всегда треугольник :)
Tansu
Сообщение Tansu »
Olga_@@@ писал(а):Вариант под AutoCAD Map:
1. Импорт Tab
6. Взорвать блоки
1.Такая последовательность шагов делается для какого-то множества совершенно одинаковых геометрических объектов или же все-таки для каждого объекта отдельно?
2.Если для группы множества объектов, то каким образом программа распознает эти объекты: по геометрическим параметрам или же по позиционности(координатам)?
3.Если операция производится для каждого отдельного объекта, то в чем суть автоматизации?
Tansu
Сообщение Tansu »
Все-таки у меня этот вопрос остался в голове. Вот мне интересно, а какой объект Вы хотели менять? Вот если бы Вы пояснили бы, применив атрибутивность к своим объектам. Так как менять геометрию одного объекта, если это какое-либо сооружение это одно, а вот менять атрибут в виде прямоугольника, отмечающий позиционность N-го объекта на атрибут в виде треугольника это совсем другое. Тут как раз будут задействованы, как было сказано ранее, операции над блоками или символами.
Olga_@@@
Конечно для множества. :D
Распознавать он может по всякому, в том числе и по семантике, но в вашем случае это не требуется.
Тут достаточно в каждую точку (центроид) вставить новый блок.
PS еще вспомнила.. есть lisp для вставки блоков по точкам, так что в простых случаях, когда не требуется распознание по семантике, можно обойтись прямой заменой без экспорта и обратного импорта mid/mif
Olga_@@@
в общем случае это верно, но блок не всегда "группа объектов". Блок может содержать и один графический объект (примитив) и не содержать его вообще. Может содержать атрибутивную информацию и вообще состоять только из атрибута и точки вставки. Атрибут можно оставить незаполненным, тогда у вас будет "блок-невидимка" :D (видимым об будет, только если атрибутивная информация внесена). Атрибутом может быть пустое, числовое или текстовое значение или связь с полем базы данных.
В вашем конкретном случае достаточно чтобы блок состоял из одного графического примитива "треугольник" с точкой вставки совпадающей с центроидом фигуры и имеющей координаты 0,0,0
Вернуться в «MapInfo»
