Геопривязка снимков полученных с КА Alos
Mihamod
Здраствуте.
Нужна помощь в геопривязке.
Есть снимки с palsar.
Для диплома необходимы геопривязка, классификация и 3d модель. Геопривязку делу по руководству пользователя envi и первая моя проблема в том, что снимок в зеркальном отражении а вторая проблема в том, что снимок сделанный под углом трудно распознается. Прошу помоч советами и рекомендациями как сделать перевернуть снимок и поменять угол. Зарание спасибо.
alexandr cherepanov
Re: Геопривязка снимков полученных с КА Alos
SARscape?
Какая версия ENVI и какой уровень Palsar?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
для простых смертных: sarscape это отдельный программный продукт (обвес к ЭНВИ) для обработки радарников. если речь идет об инструкции в комплекте поставки ЭНВИ, то там про это ничего не написано:)
Mihamod
alexandr cherepanov
Да снимок был обработан. Моя задача в класификации таких параметров как анизотропия, альфа, лямбда и энтропия. Снимки соответственно обработаны.
К сожалению *hdr представляет собой
Версия envi 4.3 и 4.5
Если я отвечаю не точно поправте меня т.к. я могу не понимать специфические вопросы.
Я вас не понял. Не могли бы другими словами написать?
update: hh, vv, hh И vv поляризация. Отсюда вывод, что разрешение близкое к 10м сотрудники тоже говорили примерно такие же числа.
При разговоре с сотрудниками лаборатории точно разрешение установить не удалось.Код: Выделить всё
ENVI description = { Display Output to Image [Mon Apr 07 20:05:51 2008]} samples = 1536 lines = 9001 bands = 1 header offset = 0 file type = ENVI Standard data type = 1 interleave = bsq sensor type = Unknown byte order = 0 y start = 9432 wavelength units = Unknown default stretch = 0.000000 255.000000 linear band names = { Gray Scale (alpha.bin:alpha.bin)}
- nadiopt
в общей инструкции по ЭНВИ 4.5, которая была в комплекте поставки Совзонда, рассматривается работа с модуле RADAR , а не SarScape. поэтому мы и пытаемся уточнить, в чем вы проводите обработку
Mihamod
К сожалению мне доступна документация по envi 4.3 и перевод с англ по sarscape выполненный в лаборатории.
Я могу превью в ЛС скинуть и вы поймете в чем мои проблемы.
- nadiopt
если вы в Москве, могу дать поюзать свое руководство по 4.5:) но там все равно не сарскейп
alexandr cherepanov
Не специализируюсь на обработке радарных данных, поэтому - анизотропия, альфа, лямбда и энтропия, мне не о чем не говорит
Ваша проблема
Разрешение - если 2 поляризации, то 14 метров если 4 то 24 метра
Какой все же уровень обработки PALSAR? Исходные файлы есть и каким образом они обрабатывались?
Ваша проблема
Вытянутость амплитудного изображения устраняется путем осреднения по азимуту и дальности, или только по азимуту. Для PALSAR обычно 4 к 1.снимок в зеркальном отражении а вторая проблема в том, что снимок сделанный под углом трудно распознается. Прошу помочь советами и рекомендациями как сделать перевернуть снимок и поменять угол.
Mihamod
Спасибо за ответы.
Чтобы воспользоваться вашим предложением мне надо проехать 6500км.
alexandr cherepanov
Исходные данные можно найти в архивах. На счет обработки стоит писать если это не ваша специализация?
У меня маленькая просьба. Немогли бы вы написать, какими инструментами, сделать усреднения?
p.s. по поводу альфы анизотропии и энтропии в принципе, знания не нужны. По данным(в абсолютных единицах) этих параметров определяется тип поверхности(почва, неровная почва, зеркальная поверхность, лес и.т.п.).
alexandr cherepanov
Последний раз редактировалось Mihamod 18 янв 2010, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
да, неблизко:) но в электронном виде у меня только на инглише:(
alexandr cherepanov
Да, стоит. Не я же один читаю этот раздел. Просто все ваши проблемы устраняются в процессе поэтапной обработки данных через SARSCAPE. Отсюда и вопрос - в чем и как обрабатывали вы.Mihamod писал(а): Исходные данные можно найти в архивах. На счет обработки стоит писать если это не ваша специализация?
Если делать на коленках, то усреднение
Resize Data, коэффициенты - по x 1, по y 0.25, метод aggregate
Перевод из зеркального в привычный
Rotate/Flip Data угол 270, transpose - yes
Mihamod
Спасибо за советы. Всё получилось и удалсь сделать геопривязку в системе координат wgs84
Теперь у меня возникла другая проблема. Необходимо сделать цмр.
Хочу использовать данные srtm но проблема в том, что на домашней arcgis нет комманд imagegrid.
Прошу помоч в конвертации данных в формат GRID.
В приложенных файлах:
фаил N51E107.bil
N51E107.hdr
и фаил
!process-srtm.sml
необходимо:
1. Задать рабочую директорию, полное имя директории в которой лежат HGT файлы (например c:\work\srtm)
&workspace полное_имя_директории
2. Запустить пакетный файл, этот файл должен лежать там же где и HGT файлы.
&run !process-srtm.sml
фаил N51E107.bil
N51E107.hdr
и фаил
!process-srtm.sml
необходимо:
2.rar- (782.01 КБ) 561 скачивание
если у вас нет Workstation, возможно вам просто удобнее будет работать с уже сконвертированным в GeoTIFF данными
http://srtm.csi.cgiar.org/
Mihamod
Теперь есть задача построить ЦМР.
Как всегда возникли проблемы:
Имеется srscape 4.2 и пара снимков alos-polsar от 2006/06/11 и 2006/07/27 уровня обработки 1.1_A
В описании к продукту в разделе options: SLC: Single Look Complex. Used for interferometry.
Однако sarscape ругается т.к. данные в формате ceos. Пробовал подсовывать(sarscape - focusing) файлы обработанные в palsarpro(s11,s12,s22,s2) а также обработанные в nest.
Пробовал перейти к следующему шагу(sarscape - tools - semple selection) передавал те же самые данные и даже пробовал переименовывать в формат xxx_slc, однако на этом шаге программа ругается, что не может найти фаил *.xml(Xml file containing the geographic co-ordinates of the scene corners.). Как этот фаил сделать не знаю.
Просьба помочь советами в решении проблемы.
ErrorLog могу выложить.
