Работа с SDE в Erdas
evgenii
Сообщение evgenii » 14 янв 2010, 11:35
Добрый лень. Подскажите. Есть ли в Erdas возможность работы с SDE.
И где можно почитать. Если можно по подробней. Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: Работа с SDE в Erdas
Сообщение nadiopt » 14 янв 2010, 14:35
http://www.erdas.com.ua/modules_dzz.htm
Поддерживаемые клиенты
Продукты ESRI: ArcGIS 9.0 (ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Engine, ArcGIS Server) и приложения, построенные на их основе, ArcIMS 9.0 (а через него и простые web-браузеры), ArcView GIS 3.3, ArcExplorer JAVA 4.0.x, приложения пользователей, написанные на MapObjects, MapObjects Java и ArcObjects. Программные продукты других фирм: ERDAS Imagine, MicroStation, AutoCAD. При работе ArcSDE на Oracle Spatial возможно взаимное использование географических данных вышеуказанными программами и MapInfo, GeoMedia и др. Поскольку атрибутивные данные лежат в обычных таблицах СУБД, то для доступа к ним можно использовать любые приложения, имеющие доступ к данным в СУБД (рис. 1).
- сайт датаплюс
http://www.credo.sp.ru/imagine_essentials.htm - здесь говорят, что есть:)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
