Как установить qGIS из локального каталога?
Punkster
Сообщение Punkster » 24 дек 2009, 11:00
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему на Windows. Никогда раньше не сталкивался с этим ПО, поэтому и спрашиваю. При обычной установке через exe-файл выскакивает окно ошибки с содержанием примерно "Невозможно запустить программу из-за некорректной работы. Повторная установка может решить эту проблему". Выхода в интернет нету. А когда пытался установить через OSGeo, то не ставился пакет с qGIS.
Надеюсь, объяснил более-менее толково. Если может кто подсказать, пишите лучше в личку.
Заранее спасибо.
bim2010
Re: Как установить qGIS из локального каталога?
Сообщение bim2010 » 24 дек 2009, 14:54
Вы не указали какой релиз QGIS и какая Windows.
Вероятнее всего у Вас отсутствуют библиотеки MSVC.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en Cкачать, установить и перезагрузится.
Затем запустить QGIS.
Punkster
Сообщение Punkster » 02 янв 2010, 18:43
спасибо. попробую. если ничего не выйдет, дополню исходную информацию.
Punkster
Сообщение Punkster » 04 янв 2010, 16:26
Итак, по поводу версий. Пробую установить QGIS v.1.0.2 на Windows Xp Sp2.
Библиотеки скачал и установил. Прежняя проблема исчезла, но появилась новая: "Ошибка инициализации при запуске". Интересно, что более старые версии QGIS устанавливаются без проблем. Что можете посоветовать по этому поводу?
manisha
Сообщение manisha » 05 янв 2010, 00:58
Установите версию посвежее, 1.3 или 1.4. Никаких подробностей ошибки не добавите? Возможно не хватает все-таки каких-то билиотек, установите если не стоит .NET FrameWork 3.5 и сервис пак третий, плюс иногда Microsoft Visual C++ 2005 (вдобавок к 2008) помогает.
Сообщение Максим Дубинин » 05 янв 2010, 05:49
Punkster, ознакомьтесь с этой статьей, если еще не ознакомились
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Punkster
Сообщение Punkster » 05 янв 2010, 11:36
sim, читал и не раз. только вот доступа к интернету нет.
Сообщение Максим Дубинин » 06 янв 2010, 06:43
Тогда сначала сюда, только найти интернет, чтобы пакет скачать, все равно придется.
http://gis-lab.info/blog/2009-12/offline-qgis/
Сообщение Voltron » 11 янв 2010, 09:49
Punkster писал(а):Прежняя проблема исчезла, но появилась новая: "Ошибка инициализации при запуске". Интересно, что более старые версии QGIS устанавливаются без проблем. Что можете посоветовать по этому поводу?
Если ставится из инсталлера "все-в-одном" - нужны библиотеки времени исполнения Microsoft Visual C++ Runtime. Причем оба пакета 2005 и 2008. А вот дотнет к кугису имеет такое же отношение, как слон к балету.
И Максим прав, лучше пользоваться OSGeo4W
manisha
Сообщение manisha » 11 янв 2010, 16:20
Это конечно красивая теория программиста, который видит изнутри как оно устроено и твердо знает, что дот нет для QGIS не нужен. Но вот на практике, когда ставили со слушателями курсов qgis mimas на их ноуты разной степени загаженности, на трех машинах qgis пошел только после обновления .net framework через windows update. MSVC стояли.
Сообщение Voltron » 12 янв 2010, 10:02
Не один раз ставил QGIS на машины без дотнета - это раз, в списке рассылки при обсуждении проблем установки и запуска разработчики никогда не говорили о дотнете - два, в коде тоже ничего связанного с нетом нет - три. Так что это не теория. И да, я не программист :-)
manisha писал(а):Но вот на практике, когда ставили со слушателями курсов qgis mimas на их ноуты разной степени загаженности, на трех машинах qgis пошел только после обновления .net framework через windows update. MSVC стояли.
Верю. Виндовс система загадочная и местами очень нелогичная. Возможно при установке дотнета были установлены еще какие-либо компоненты или обновлены библиотеки MSVC, может еще что-то. Не видя ошибки и не зная что уже было в системе, что именно было скачано и установлено нельзя сказать в в чем проблема.
Все вышесказанное является моим собственным мнением, возможно ошибочным.
manisha
Сообщение manisha » 13 янв 2010, 20:47
Именно про это и говорю, что хотя дот нет не имеет отношения к QGIS, тем не менее при его установке что-то обновлялось или добавлялось, чего не хватало для работы QGIS. Тоже самое и с сервис-паками для Win XP, кому-то из пользователей они тоже помогли.
Punkster
Сообщение Punkster » 26 янв 2010, 12:54
Всем большое спасибо. Проставил оффлайн версию с библиотеками и всё заработало.
nail83
Сообщение nail83 » 11 мар 2010, 14:56
Punkster подскажи пожалуйста как установить оффлайн версию с библиотеками? ))
Сообщение Максим Дубинин » 11 мар 2010, 19:57
распаковать и запустить bat-файл
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
