Есть: карта города в формате .tab, в ней дороги выполнены полигонами.
Надо:
1. через эти полигоны провести полилинии с требованием: полилинии должны быть оптимизированы по кол-ву точек.
2. назначить каждой точке, в каждой полилинии, глобальные координаты.
3. экспортировать данные о точках в таблицу, со столбцами: номер полилинии, порядковый номер точки в полилинии, координата х, координата y.
p.s. номер точки в полилинии должен быть порядковым номером, т.е. номера точек должны идти в таком порядке, в каком строится полилиния.
Полигон в полилинию в точки в таблицу
Gordon2
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Полигон в полилинию в точки в таблицу
Совершенно не понятно, что имеется в виду. Реализация остальных пунктов зависит, от того, чего Вы пытаетесь добиться в первом.Gordon2 писал(а):1. через эти полигоны провести полилинии с требованием: полилинии должны быть оптимизированы по кол-ву точек.
- Alexey
Речь идет о том, чтобы построить оси дорог?
В полуавтоматическом режиме можно подходить к первому пункту так:
1. По имеющимся полигонам построить полилинии являющиеся их границами.
2. Выделять у этих границ параллельные кромки - и строить ось. Это будет линия равноудаленная от этих двух параллельных кромок.
3. Вручную обрабатывать полученные сегменты оси, формируя из них непрерывную полилинию.
Все сильно зависит от того, как именно отрисованы полигонами исходные дороги:
- есть ли участки разной ширины?
- как выполнены стыковки дорог на перекрестках?
- вся дорожная сеть полигон цельный или состоит из нескольких частей (могут ли быть недоводы\наложения)?
Gordon2
Необходимо дороги-полигоны сделать дорогами-полилиниями, для дальнейшей обработки и анализа.SS_Rebelious писал(а):Совершенно не понятно, что имеется в виду. Реализация остальных пунктов зависит, от того, чего Вы пытаетесь добиться в первом.Gordon2 писал(а):1. через эти полигоны провести полилинии с требованием: полилинии должны быть оптимизированы по кол-ву точек.
Абсолютно верно.Alexey писал(а):Речь идет о том, чтобы построить оси дорог?
Мне не совсем понятно как можно в полуавтоматическом режиме построить полилинии? Я бы назвал это полностью ручным режимом.Alexey писал(а): В полуавтоматическом режиме можно подходить к первому пункту так:
Понятно, автоматизировать не получится..Alexey писал(а): 2. Выделять у этих границ параллельные кромки - и строить ось. Это будет линия равноудаленная от этих двух параллельных кромок.
ЕстьAlexey писал(а): Все сильно зависит от того, как именно отрисованы полигонами исходные дороги:
Отдельными полигонами в отдельном слое.Alexey писал(а): - как выполнены стыковки дорог на перекрестках?
Наложений практически нет. Но вот с недоводами дело обстоит очень тяжело, из-за перекрестков..Alexey писал(а): - вся дорожная сеть полигон цельный или состоит из нескольких частей (могут ли быть недоводы\наложения)?
В голове немного просветлело, и первый пункт разобран..
Прошу помочь с назначением координат для каждой точки полилинии и экспортом данных в таблицу.
Gordon2
Последние два пункта решаются с помощью экспорта таблицы с полилиниями в формат .mif.
mehedov
В автоматическом режиме можно строить. Например, приложение на основе гис-компонента Mappl строит осевые.
Об этом написано в статье конференции Графикон-2009
http://gc2009.graphicon.ru/files/gc2009 ... _Paper.pdf
