А вы переводили из Pdf в шейп?
- WeMaN
Собственно вот тут распиаривают интересную фишку возможности Акробата работать с отдельными слоями при экспорте в pdf из ArcGis. А я вот вспомнил, что как-то знакомый узнавал совет, что делать если прислали все карты в pdf, а нужен векторный формат. Я тогда пытался ему помочь, сделав из pdf растр и автоматизированно перегнав его в фьюче, но получилось чёрте что. А вот интересно мне, есть ли конкретные примеры успешного перевода матириала из pdf в более менее корректный гис формат, или фантастика?
Re: А вы переводили из Pdf в шейп?
есть даже geopdf
а вообще подход с pdf такой же как с корелом и т.п., например через dxf, разумеется про оформление можно в основном забыть
- WeMaN
А если поподробней? Что сильно коряво получается?
На своем опыте: сохранить можно именно форму, а оформление (цвет, толщина, заливки и пр.), к сожалению, пропадает..
- Madness
У меня были вопросы с подписями при конвертировании через dxf (в Autodesk Map). В остальном без проблем, все слои конвертились раздельно.
- WeMaN
Так ну а собственно методика сама, как получить dxf из pdf?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Попробуйте это http://www.newfreedownloads.com/find/pdf2dwg.html
или погуглить по слову pdf2shp. Там есть какие-то варианты
- WeMaN
Вот нашёл http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=383782 сейчас буду тестировать
Ну как протестировали? Получилось?
еще можно Adobe Illustrator-ом открыть PDF и экспортировать прямо в dwg. при этом прилинкованные растры сохраняются в отдельные файлы. Вектор в вектор. Привязка кажется срубается.
