ArCGIS9 разединение полигонов и медленная работа?
Maka
Сообщение Maka »
Есть два вопроса:
1 - после классификации снимка Landsat получила шейп-файл объемом 74 Мб. Работа с ним очень медленная (основная проблема очень медленное отображение на экране при любом действии - подвижка, масшатабирование, выделение объекта, разрезание даже небольшого полигона). При том что с отображением растров даже в несколько раз большего объема проблем нет. Люди со стороны сказали что возможно что при конвертации откласифицированного растра в вектор получилось очень много узлов в объектах и их надо уменьшить. Так ли это? если так то как уменьшить количество узлов и насколько сильно при этом пострадает рисунок изображение?
2 - Есть 3 полигона разнесенных в пространстве но являющихся одним объектом, можно ли разделить на три?
Заране спасибо Маша.
Maka
Сообщение Maka »
На первый вопрос частично ответ найден
Сообщение Максим Дубинин »
2. Arctoolbox\Data Management Tools\Features\Multi-part to single part
Таисия
Re: ArCGIS9 разединение полигонов и медленная работа?
Сообщение Таисия »
При при перации выскакивает вот такое сообщение:
"With OID 800
Failed to execute (MultipartToSinglepart)."
Check Geometry, Clean Geometry попробуйте для начала.
