MS+PSQL+PG: не выводится одна из карт
arzobispo
Сообщение arzobispo » 01 янв 2010, 15:02
Всех с Наступившим Новым 2010 Годом! :)
Возникла такая ХИТРАЯ проблема:
есть две карты в shp, нарисованы они одинаково (столбцы (тип данных), ну всё одним словом), но вот токо потом Первая карта работает без проблем (SQL-запросом выводится токо те квадратики, которые условию удовлетворяют), а Вторая созданная по типу из Первого не работает! Н не работает она по особенному, т.е. не работает токо слой-поиска, а все остальные слои из БД отрисовываются нормально. Как не говорил _DR_:
при создании БД необходимо называть таблицы и поля в них в нижнем регистре
, так все и делаю, но вот после ни одна созданная карта не работает с запросом (запрос одинаковый).
Для удобства проверки этой странной хистори выложу готовые shp-файлы, а сами карты рабочие в интернете.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 04 янв 2010, 02:45, всего редактировалось 2 раза.
Причина: изменен заголовок темы
С Уважением, Антон
mamont80
Re: КАРАУЛ! MS+PSQL+PG!!!
Сообщение mamont80 » 01 янв 2010, 21:42
1. где ссылки на файлы?
2. Что за софт и что за запрос
3. Что конкретно говорит софт когда он "не работает"? В 90% случаях в сообщении об ошибке кроется ответ на проблему.
4. Незная в чем суть дела могу посоветовать проверить соответствие типов данных (ну это видать сделано...) и соответствие имен полей. Возможно некоторые поля обозваны русскими буквами или проблема с регистром, желательно чтоб в начале имени не было чисел и прочих левых символов (). Поставьте в системе разделитель дробной части ".", а не ",". Ну это то что первое в голову лезет при непонятных глюках SQL.
arzobispo
Сообщение arzobispo » 02 янв 2010, 10:46
Таблица, у которой работает запрос нормально называется - prostokarta,
Вторая таблица, у которой не работает запрос (при проверке запроса в самом pgAdmin III, то он абсолютно нормально формирует таблицу new_table) - AR010110.
1. Обе карты были созданы в МапИнфо 8.5, используется связка MapServer+PostgreSQL+PostGIS.
2. Загрузка в БД проводилась загрузчиком load1.bat.
3. Ничего не говорит, просто при отработке SQL запроса у второй карты не выводится (не закрашиваются) соответствующие выборке квадратики (полигончики).
Первая_карта_шейп_и_загрузчик.rar
Первая карта (prostokarta): Шейп файл и загрузчки к нему.
(5.45 КБ) 527 скачиваний
shp_и_Загрузчик.rar
Вторая карта (AR010110): Шейп файл и загрузчки к нему.
(3.46 КБ) 523 скачивания
Последний раз редактировалось arzobispo 02 янв 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон
arzobispo
Сообщение arzobispo » 02 янв 2010, 20:42
Полтергейст какой-то!!! :mrgreen:
Заработало всё!!!
С Уважением, Антон
arzobispo
Сообщение arzobispo » 03 янв 2010, 23:01
С Уважением, Антон
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
