Изменение масшатаба при поиске объекта MapSever
arzobispo
Сообщение arzobispo »
Всем привет!
Возникла проблема: при поиске объекта не увеличивается масштаб, никто не знает как сдеать его увеличиваемым?
Вот привожу часть мар-файла:
LAYER
  NAME "prostokarta"
  CONNECTIONTYPE postgis
  CONNECTION "user=arzobispo password=123456789 dbname=postgis host=localhost"
  DATA "the_geom FROM
            AS new_table USING SRID=4326"
[b]И где-то тут надо бы прикрутить тег увеличения масштаба... :roll: [/b]
  TYPE POLYGON
  CLASSITEM "agroupunits"
  CLASS
   NAME "Грибы"
   EXPRESSION 'Грибы'
   COLOR 255 255 255
   OUTLINECOLOR 100 100 100
  END
  END
С Уважением, Антон
KolesovDmitry
Re: Изменение масшатаба при поиске объекта MapSever
Сообщение KolesovDmitry »
arzobispo писал(а):Возникла проблема: при поиске объекта не увеличивается масштаб...
LAYER
Не очень понятно, что имеется в виду под словами "не увеличивается масштаб" при поиске объекта. Как ищется объект? Какой дожен быть мастаб в это время и почему он должен увеличиваться?
arzobispo
LAYER
Есть карта, на ней полигончиков около 10 тыс.штук., и мне надо найти и отобразить на крате только те полигоны, которые удовлетворяют условию. По скольку карта получается большая, то найденные полигоны не видно, и вот надо, чтобы карта увеличивалась скажем в 4 раза и сразу будет видно найденные объекты.
С Уважением, Антон
Вернуться в «Веб-картография»
