оценка точности измерения точечных данных
Анна
Re: оценка точности измерения точечных данных
Сообщение Анна »
В том числе и в одно и то же время для одних и тех же параметров. Какое значение принимать, первое или второе? начнете ставить точкам разный вес, сливать-аггрегировать...
еще раз - у меня нет задачи "объединить" точки разной точности в единый слой. У меня есть задача совершенно обратная - разделить (!) точки на несколько слоев и затем для анализа использовать данные той точности, которые соответствуют разрешению остальных данных. То есть если точка имеет привязку Рузский район, Московская область, а максимальное продольное сечение района - 50 км, то и точность точки у меня не выше 50 км. Правильно?
тогда получается что даже если у меня будет разрешение остальных данных лучше 50 км (например 1км) - результат анализа будет все равно иметь точность не выше 50 км.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
