Анализ данных методом Кристаллера
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Люди добрые!
Подскажите, пожалуйста, ПО для анализа данных методом Кристаллера.
(по сетке из шестиугольников)
Нужно суммировать значения исходных данных в каждой ячеке, присвоить это значение ячейке и построить градиентный типа буфер от каждой ячейки.. . а потом проанализировать наложение этих буферов друг на друга, найти зоны где много буферов взаимно накладываются. Опять просуммировать значения (буферов) и определить зоны экстреммумов (всплесков)... примерно так.. Извините, если слишком сумбурно изложила.
Re: Анализ данных методом Кристаллера
Сообщение Максим Дубинин »
непонятен этап "построить градиентный буфер от каждой ячейки" и соответственно дальше.
Olga_@@@
да, назвать это буфером я погорячилась конечно. Это зона влияния.
Каждая непустая ячейка имеет свою зону влияния (это может быть выражено в числовом значении, чем дальше от своей ячеки, тем степень влияния меньше).
В некоторых точках пространства будет присутствовать влияние 2-х и более ячеек.
Эти зоны надо выявить и представить в числовом и графическом выражении на карте.
На рисунке в первом сообщении, представлена структура из нескольких слоев сетки.
Расчет должен производиться послойно, т.е. от каждого слоя в отдельности.
Вот более понятная картинка, здель каждый слой протонирован своим цветом.
Вернуться в «Общий - ПО»
