Нужна персональная замена google.maps
Кроме QGIS
SomeSergey
Сообщение SomeSergey »
Добрый день! Посоветуйте, какую программу использовать, и где брать карты городов для замены сервисов google.maps и аналогичного от yandex. Нужна возможность работы полностью без Интернета, адреса домов, метро, вокзалы, станции, дороги и т.п. Возможность просмотра, поиска по адресу, прокладки маршрута для авто, пешехода и т.п.
Анна
Re: Нужна персональная замена google.maps
Сообщение Анна »
вам как - карты по всему миру нужны или только для России?:)
если по России - то нужно заключать контракт с определенными компаниями на поставку цифровых карт и возможность их коммерческого использования (список этих компаний можно найти вот здесь
учтите, что покупка этих карт - удовольствие мягко говоря не из дешевых. Например, набор на Москву и МО с той степенью детализации, которую вы описываете и дорожным графом "встанет" примерно в полмиллиона рублей.
SomeSergey
Интересуют только бесплатные варианты. У меня нет возможности все время иметь интернет, думаете я буду миллионы на карты тратить? Тогда такой вопрос, Google и yandex оплачивали эти карты, т.е. бесплатной альтернативы им нет? Автопрокладку маршрута можно опустить, я и вручную найду, но поиск по адресам и названиям желателен, т.к. очень удобная вещь. По территории найти бы для самых больших городов России, но в идеале конечно хочется иметь возможность загрузки карт для всех больших городов мира.
Сообщение Максим Дубинин »
osm.org - "возможно все, но придется поразбираться"
а вообще вы оптимист конечно
SomeSergey
За ссылку спасибо, я там зарегистрирован. И даже пытался загружать оттуда карты, но пока не разобрался, в каком формате загружать и как загружать, чтобы получить весь интересующий кусок с максимумом деталей? Мне почему-то удавалось загрузить только маленькими кусочками, а такие карты потом сшивать? Как обеспечить привязку такой карты? Если активно пользуетесь этим сервисом, подскажите, как оттуда загружать большие куски с привязкой к реальным координатам, для использования с qgis (я так понимаю, для моих простых нужд GRASS будет перебором). А в qGIS есть возможность поиска объекта по названию? Там можно загрузить карту в формате svg и xml data, а что лучше? QGIS поймет svg, сможет сделать привязку, или это нужно будет делать вручную? Если вопросы кажутся глупыми, заранее извиняюсь.
попробуйте погрузить данные отсюда и посмотреть то ли это, что вам нужно
http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
SomeSergey
Добрый день! Еще вопрос. Установил qGIS и GRASS. Но так и не нашел, как туда загрузить или импортировать файл osm. Подскажите, чем его загрузить, импортировать или конвертировать, чтобы никакие данные не пропали.
Модули\Управление\OpenStretMap plugin
для нормальной работы в гис понадобится данные конвертировать, см. ссылку выше
SomeSergey
Да, я уже загрузил другой архив, из него загрузил файлы shp. Вроде все отображается, только пока не понял, как сделать, чтобы отображалось также, как на сайте. Смущает следующее:
1. Не нашел поля улица у домов, только номера, это нехорошо для поиска. Их вообще удалили при конвертации?
2. Можно как-то в QGIS найти дом на карте по введенному адресу?
3. Зелени у очень многих парков нет (Москва практически без зелени), только леса, на карте сайта зелени было больше.
4. дороги изображаются направлениями (линиями), не отображается градация дорог, такую карту очень неудобно просматривать. При этом на двухсторонних дорогах названия пишутся два раза. Пытался сделать заливку, не получилось. Можно это как-то привести к привычному виду? Куда смотреть?
5. Как прицепить названия улиц, дорог, рек к их направлениям? У меня все названия горизонтальны, выглядит ужасно. Куда смотреть, чтобы подправить?
6. Архив в формате osm весит 200МБ, а shp - 50МБ, данный формат поддерживает сжатие, или там что-то урезали?
Есть еще вопросы, например с выделением станций метро и ЖД, но пока сам поразбираюсь.
Большое спасибо за ответы на вопросы.
1. Решается добавлением в экспорт нужных полей, сообщите вот здесь какие, со временем добавим.
2. Поиск по таблицам в QGIS есть, если нужен более сложный поиск, по нескольким полям/таблицам, может понадобится внешний модуль, возможно он еще не существует.
3. см. 1
4. "Привычный" вид - это один из возможных видов, вам нужно настроить классификацию и условные обозначения для дорог. Пример как это сделано можно увидеть здесь.
5. Изучайте расстановку меток, см. 2
6. OSM - XML, shp - бинарный формат.
Может вам по другому пути пойти и просто поднять дома локальный сервер с данными ОСМ? если вам нужна "привычная" символика...
SomeSergey
Не сервер ставить не буду. :) Спасибо за ответы. Пойду разбираться. Хотел еще узнать, не появился еще мануал к qGIS на русском?
мануала пока нет, наверное после НГ будем собирать коллективный проект по его переводу, следите за объявлениями в блоге и присоединяйтесь.
SomeSergey
Добрый день! После загрузки данных сделал настройки представления. Но после загрузки обновленных данных и замены ими старых, слои в проект загружаться отказываются. Вопрос такой, как загрузить новые данные так, чтобы сохранить старые настройки отображения, цвета, заливки и т.п.?
в QGIS?
сохранить настройки стилей по умолчанию, например расширением или в свойствах - сохранить стиль...
viewtopic.php?f=27&t=3845
